Заказать нащельник, в форме отлива, из стали толщиной 0,7 мм, максмально узкий. Может, немного поиграл бы с формой.
Положить брусчатку, стык между брусчаткой и цоколем заполнить фасадным полиуретановым герметиком.
Купить несколько ящиков фасадного полиуретанового герметика и залить.
Стык, который на фото всегда будет нестабильным, поэтому всякие цементные стяжки будут разрушаться.
Еще можно попробовать замазать плиточным клеем кнауф флекс. Особенность этого клей в его пластичности. После высыхания можно закрасить краской для цоколя.
Отделкинкафеля, эту щель ничем заполнять не нужно. Эта щель нужна для того, чтобы движение отмостки не передавалось на ооблицовку , на камень. Даже если заделаете упругим герметиком, движени в меньшей степени, но всё равно будет передаваться на облицовку.
Можно закрыть нащельником, как предложил Shkeddy, но я бы лучше очистил эту щель от песка, камушков, и просто покрасил.
А если положить тротуарную плитку на песок с заведением в щель? Будет красиво и шов эластичный (за счет слоя песка). Если влезет, конечно. Если не влезет то можно напихать туда отрезков пенопласта, обмазанного гидроизоляцией и приклеенного не нее же. Сверху потом можно покрасить или же залить отмостку уровнем повыше, но это будет не так красиво, как тротуарная плитка.
Не соглашусь с Вами, так как, если её, эту щель ни чем не заделать, то через нее попадет влага в незалитые клеем пустоты между облицовочными камнями (из за затирки эти пустоты не видно, но они есть, постольку поскольку горе работники облицовывали цоколь следующим образом: брали плоский облицовочный камень, на середину клали клей и прикладывали к цоколю, следовательно, под давлением клей распределялся, но не по всей площади камня, естественно осталось много пустот в общицовочном слое).
А если влага попадет, то отлетит вся облицовка, вот собственно чего я и боюсь!!!
Отделкинкафеля, каким образом влага потечёт снизу вверх?
...если через дырки в последнем нижнем слое камня - заделайте эти дырки. Заделайте ТОЛЬКО ЭТИ дырки.
Грэй написал:
Вода - это удивительный и до сих пор полностью не изученный феномен!
Вода бывает в разных видах, она проникет в любые щели и незакупореные пространства отделочных слоев (в том числе и снизу вверх).
Тогда, позвольте задать вам вопрос- к чему эта тема? Зачем задаете людям задачу, будучи убежденным, что любое решение не принесёт вам пользы. Просто скучно?
Грэй, Я хочу услышать умный, квалифицированный ответ на вопрос!
А по поводу воды - "Вы спросите, почему грунтовая вода поднимается вверх, примерно на уровень первого этажа, а не просачивается вниз? Потому что действуют капиллярные силы, которые больше силы тяжести воды.
Источник: "
