#6115878
Сейчас планирую расстановку кухни и есть два варианта установки мойки, и оба дают довольно большую длину сливной трубы - порядка 5 метров.
Как лучше сделать? Рядом с мойкой будет посудомоечная машина, соответственно слив от нее пойдет в ту же трубу.
Примеры установки мойки и канализационных труб (50 мм) на прикрепленных картинках.
Про необходимость ревизии и создания двух отводов по 45 вместо одного на 90 знаю (собственно на последнем изображении это все показано).
Лично мне больше нравится первый вариант (красные линии), так как:
  1. Всего один поворот.
  2. Размещение мойки там даст возможность установить варочную поверхность и вытяжку в маленьком крыле.
За стеной кухни находится кладовка/гардеробная, так что наверное отвод напрямую (третий вариант, желтые линии) не желателен.
5 метров общей длины дают требуемый перепад в 15 см (3%), что не проблема.
Может быть финальный участок трубы к стояку сделать не 50мм, а больше?
как по мне, так все варианты рабочие. Сам бы сделал по первому варианту, главное трубу на стене не забыть закрепить. И, если у Вас только мойка и посудомойка, смысла увеличивать диаметр трубы на финальном участке не вижу. Но это лично мое мнение.
Alexvas написал:
Третий не рабочий, ибо перешагивать трубу в кладовке или поднимать пол как-то не очень.
А первый и второй идентичны по длине и разница лишь в один поворот.
ser000 написал:
Alexvas написал:
ser000, это как раз наименьшая из проблем.
  1. Трубы в кладовке практически не будет - стяжка порядка 10 см.
  2. Это же кладовка, высота потолка не критична, всегда можно поднять пол, сделав там заодно тайник )
DolinEA написал:
Так в чем проблема? Делайте по певому варианту ....вполне допустимо ...тем более если сделать до поворота ревизию
@fev.santeh Инста
