#6115895
Добрый день!
Подскажите хорошо ли спроектирован щиток (3-х комнатная квартира)
Кабеля не жалели и закладывали отдельные линии почти везде (распаек нет, только для групп розеток вунтри комнат будут соединения внутри розеток).
  1. Подскажите плиз правильно ли выбранны номиналы автоматов?
  2. 2 больших УЗО на 63А, так нормально, если в щитке на 50А?
  3. кабель на проточный нагреватели (их 2штуки) проложен ввгнг 3х6, можно ли ставить нагреватели на 8кв вместо 5 или это перебор? Хотел брать Stiebel DDH 8 (там переключалка на 4, 6 и 8 кв) При таком кабеле можно включать на 8квт? Автомат тогда надо не на 32А, а на 40А или как раз 32А для такого кабеля нормально?
Спасибо!
vladimir_17, конечно хорошо, это сразу видно.
vladimir_17 написал:
Не очень:
  1. Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма (а вот варочную м.б. не обязательно)
  2. Стиральную и сушильную машины можно подключить через одно УЗО и два АВ, это дешевле, чем два диффа.
  3. Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.
TAB написал:
А чего же не написали ,что двухполюсные вообще лучше
TAB написал:
7.1.79.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
vladimir_17, сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию
напряжения планируете? Как предполагается использовать водогреи? Если включатся оба сразу,
то варочную точно не включить.
megrad написал:
Ну да, однако это не помешало установить УЗО на варочную и прочее стационарное оборудование.
А что касаемо освещения, так МЭК уже распорядился его под УЗО 30мА пихать. Так что соответствующие изменения в наших стандартах лишь вопрос времени.
megrad написал:
TAB написал:
7.1.79.....
megrad,
Спасибо за комментарии!
  1. сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? -
    НЕТ, ничего из этого не планировал ставить ( на балконе ничего нет, вместо аквасторожа страхую квартиру, реле и индикация не влезают в щиток 36 модульный)
  2. Водогреи с переключалкой, думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв и тогда может и можно будет включить варочную?
  3. 2 водогрея на 8 квт (4-6-8)это точно перебор, брать (2-4-6)?
Что хотите от этого получить?
Типа уже куплен? Как собираетесь реализовывать групповые нули?
TAB написал:
Инерция мышления.
TAB написал:
Вопрос зачем?
megrad, что значит зачем? Для безопасности.
megrad написал:
Вопрос зачем?
Зачем так решил МЭК? Я не знаю. Наверное по тем же резонам, что и для розеток.
TAB, без обид, вопрос был риторическим.
megrad написал:
megrad,
  1. Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
  2. Щиток на 36 уже купил, расскажите для несведующего, что такое групповые нули, для них нужно место в щитке? Сейчас щиток на 36 модулей а все что в схеме на 34 модуля...
TAB написал:
Не очень:
TAB,
    • а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?
    • варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?
    • спасибо, по модулям в щитке не повлияет на количество, но и правда будет дешевле... подумаю может заменить, дифы еще не купил
    • а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей, а больший щиток не влезает в нишу
расскажите для не сведущего, что такое групповые нули
Нули после УЗО на группу АВ. По Вашей схеме с гр 7 по гр 10, с гр 14 по гр 20
Плюс общая нулевая шина. Щиток какого бренда?
Естественно. Всё зависит от исполнения нулевых шин в щите.
megrad,
щиток такой,
вот сайт производителя щитка -/
если у меня 34 позиции заняты модулями, то влезут НУЛИ в оставшиеся 2 позиции?
УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.
Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.
А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же.
Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.
Разумеется, нет.
Купите такой же на 54 модуля и не мучайтесь. Он всего лишь на 10 см шире, но монтаж будет намного красивше.
vladimir_17, А вы купите себе и всё у вас влезет
Соединитель фазы. Такой же есть для нуля. Всего лишь 40 Евро/1шт. 125А, 50 кв.мм.
Abrikos, вещь! Обязательно поставлю себе несколько.
да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)
Abrikos написал:
Соединитель фазы
уже разобрали. ну, как так-то?
юра Т написал:
Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта.
PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.
jaja, отож.. Вот что надо было ИЭКу запускать, а не Генерику.
TAB написал:
юра Т написал:
TAB, У других ГВ тоже не по воздуху. Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо. На кой его загодя включать-то, с утра спозаранку???
Radio, я рад, что Вам нравицца. Не в обиду, я бы ещё тот Siemens DIAZED заменил на NEOZED.
Abrikos написал:
давным-давно:
Abrikos написал:
Он точно лучше?
в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?
vladimir_17, 36 модулей немало, но сложно в расключении. Про двухполюсные: никто вроде не рекомендовал их ставить повсеместно на все, ибо насколько дорого, настолько и бесмысленно...
vladimir_17, Коллективный разум зло Стукнете в личку ZooZoo ,больше толку будет и он и вы из Москвы
MaSeVi написал:
Т.е. при наличии централизованного ГВС вы предлагаете греть воду в бойлере постоянно? Т.е. в режиме 24/7 годами? Ну-ну.
TAB, это часто бывает дешевле чем централизованное
Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:
  1. Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей).
  2. Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО).
  3. Использовать бОльший щит.
jaja написал:
Это другой вопрос, тут надо считать.
TAB написал:
MaSeVi написал:
TAB, Вы из Москвы, у Вас 365 дней горячая вода наличествует??…
MaSeVi
Нет конечно, иногда отключают. Но это не повод обогревать окружающую среду за свой счет круглый год. Поэтому проточник рулит.
Там идёт модуль с шинами типа
Только надо будет докупить нуль шины с крепежём.
TAB написал:
Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками, теплые полы защищены узо. Тогда получается можно двухполюсные и не брать?
megrad написал:
megrad,
Спасибо, т.е. все влезет: если найдем доп шину куда закрепить...да?
TAB написал:
vladimir_17, Их и до этого не обязательно было брать
На схеме обозначены клеммники, а не розетки. Это к вопросу о качестве проектирования. Если розетками, то однополюсных вполне достаточно.
Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.
В щите крепления сверху и снизу.
TAB написал:
Спасибо! Сехму поправим тогда и оставим на одноплюсных
TAB написал:
Тогда что тут лучше сделать в рамках существующих позиций?
Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ? или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?
Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?
Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.
TAB написал:
3 кондея под один АВ .Красава
Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету
TAB написал:
TAB,
если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?
ebf написал:
ebf,
АВВ: 2 с чем-то тысячи... а сейчас 2 АВ по 200 руб...
Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.
TAB написал:
TAB,
Аааа, понял... спасибо за разяснения. Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?
С16 будет в самый раз.
TAB,
еще вопросик:
на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?
vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.
ebf написал:
TAB написал:
ebf,
А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
Я не советую
TAB,
еще вопросик:
vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...
В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.
Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?
вопросы:
  • советовали автоматы для света убрать под УЗО (сделал, ванну на 10мА, а остальные на 30мА), так правильно?
  • автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
  • добавил Реле Напряжения и Вольметр, амперметр
  • общий рубильник сделал двух полюсным
  • добавил диффы почти на все.
Комменты к схеме:
  • оранжевым диффы на 32А
  • желтым Диффы на 16А
  • зеленым диффы на 10А
vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого
vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
TAB написал:
TAB,
делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)
vladimir_17
Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.
TAB написал:
должно быть типа А
Для освещения ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Ессно для кондеев. Они как пить дать инверторные.
TAB написал:
vladimir_17
TAB, С какой стати определение «должно быть»?…
