2lex456 Было бы странно, если бы Ребир не участвовал в международной интеграции. Такое могут себе позволить очень немногие бренды. Иначе не выжить в конкурентной борьбе.
Hе знаю китай или нет, но в стаpом pебиpовском pубанке подшипники пpодеpжались лет 5 нещадной эксплуатации, а на новом маленьком на 82мм pовно год, на непpодолжительной чистовой pаботе. Кстати на подшипниках было написано Италия
Я недавно посмотрел на новинки Рибира и был малость удивлен.
Предприятие стало переходить на китайские комплектующие а это плохо.
Вот некоторые из этих инструментов.
Была 2-х киловатная циркулярка Ребир, ну не фонан, когда ее приобрел, особо сравнивать было не счем, до этого был Байкал гдето на 1.5 кВТ, ну так вот байкал как то получше был, ребир умер на 2-ом кубе сосны 30 вродебы и мощности много, а вони еще больше.Сгорел мотор. Причины для меня остались загадкой.
Ну это было давно лет 5 назад.Хтя не знаю может и тогда уже были подделки.
Стех пор старуюсь больше брендовый инструм брать. Хоть мощности и поменьше пишут но с поставленными задачами справляются четче.
2lex456 Про все ребировское не скажу. Но за сезон неспешной эксплуатации рубанка E1-82 заменил все подшипгики, ремень и один из двух зубчатых шкивов. Причем так в одни выходные меняешь одно, на следующие летит другое. Подшипники с гордой надписью Италия похоже не рассчитаны на данную скорость, шкив из пластилина. Поставил ремень какой-то импортный с виду приличный и советские подшипники . Вроде работает, но посадочные места подшипников в пластмассе не вызывают доверия.
а у меня цепная пила rebir. В начале был доволен учитывая не достатки(не сбалансирован относительно рукоятки двигатель) потом после ремонта, когда мне пришлось поменять шестерню в редукторе и ротор соответствено я снял тормоз цепи так как он бывает самопроизвольно срабатывает а ротор вращается примерно на 30 000 и весит от примерно 05 кг то срубывает зубья на шестерне.Но это еще не все. при дальнейшей эксплуатащии было выявлено, что смазка из редуктора просто напросто выдавливаеться через отверстие для привода масляного насоса и шестерни работают на сухую. за это время я уже поменял 5 шестеренок.Уже около года я пилой практически не пользуюсь.использую ее только там где это необходимо. мощности достаточно.Я с читаю необходимым на электропиле должно быть еще сцепление.
Подделывать Ребир - дураков нет. Завод сел в лужу, качество упало. Имею шурик ихний 18 В, в приобретении разочаровался. Паспортные данные не соответствуют действительности, по крайней мере крутящий момент и время зарядки - точно. Слабенький. Чистый китай. Цена ИМХО завышена. Хотя инструмент раньше имел репутацию брутального - грубого, но надежного инстра.
где то в далеком 1992 году мы с товарищем купили по эл дрели .В моей оказался бракованый патрон и я ее быстро продал. у товарища осталась и работает до сих пор безотказно
После того когда взял эл.рубанок Интерскол и он сгорел на 10 брусе, прикупил себе Rebir на 2 кват
Так вот прострогал им 14 кубов бруса и 2 куба доски, еще 3 на подходе.
Нарадоваться на него не могу. Строгает быстро и качественно, ножи дешевые, даже фигурные на него прикупил.
Оснастка на него в комплекте идет тоже отличная. Даже приспособа для заточки ножей и т.д.
Ножи пока один раз менял, стерлись посредине.
Сейчас хочу мощную дрель Rebir IE 1305 прикупить.
ur5imw написал :
Я тоже не мог до того момента пока не сломался редуктор.Поговорил с продавцами зап частей и понял,что эта проблема почти всего электроинструмента.
Так там вроде как его вообще нет. С движка сразу на вал через ремень.
Serg написал :
Так поспешите, а то
Поспешил. Прикупил с рук за 500 руб.
Движок конечно ревет. Зато патрон конус и не бъет. Что еще нужно для счастья.
Вот как бы регулятор оборотов сделать?
Alex2003 написал :
Варианта два - первый - подобрать кнопку, чтобы вставала на место старой, но имела в себе регулятор оборотов, и закрепить такую кнопку снаружи в отдельной коробочке на шнур - только в этом случае Вы будете лишены возможности выполнять подгазовку курком.
Обратите внимание, что кнопки с регулятором имеют указание максимального тока - соответственно, он должен соответствовать указанному для самого инструмента.
Патрон на конусе хорош для машиностроительных работ, и плох для строительных - если на сверло воздействует вибрация, то он может слетать с конуса.
Serg написал :
Там патрон фиксируется винтом. Правда, винт короткий, зацепляет на пару витков, сильно не затянуть. Может сейчас и исправили. Фишка в том, что резьба левая, болт подобрать трудно.
Дмитрий Т написал :
скорей всего речь идет об этом патроне м12х1,25 1,5-13мм.он действиельно фиксируется винтом через раскрытые губки патрона винтом с левой резбой, но он накручивается на дрель с помощью выше указаной резьбы
ur5imw написал :
Я еще в здравом уме и твердой памяти , речь идет о конусной посадке.
ur5imw написал :
Конусу Морзе ни какие добавочные винты не нужны,ну разве что товарищи китайцы усовершенствовали даное изобретение.
Свои фантазии оставьте при себе .
Serg написал :
На конусе? Интересно...
К сожалению, снять патрон с конуса не смог, а возиться нет желания , вот фото отверстия в патроне Ребира, винта нет, где-то потерялся- я уже писал, что он короткий и я им не пользовался. Надеюсь, поверите нА слово .
Но зато, у меня есть еще древняя дрель БЭС-1-1М, посадка патрона там тоже конусная,стопорится винтом с правой резьбой. Патрон снял ...Любопытство удовлетворили?
Дмитрий Т написал :
Первый раз вижу подобное творение, ни когда даже и предположить не мог,что конус Морзе нуждается в таком усовершенствовании.Наверное точность изготовления не позволяет сделать жесткую посадку патрона
и его приходиться фиксировать винтом что бы не отвалился во время работы.
Serg написал :
Благодарю. Попробую разобраться.
Насчет конуса, даже и не знал что там винт, поищу завтра.
Думал двухстроний конус, один в вал, другой в патрон.
Вообще патрон на 16 мм
Сегодня идея посетила. Потом использовать дрель, как привод для небольшого токарника. Вроде как с подшипниками там хорошо сделано.
ur5imw написал :
Это не творение, это дрели с конусной посадкой патрона, обеспечивающей высокую точность. Если Вы чего-то не видели, то это не значит, что это не нужно. С точностью у обеих дрелей все в порядке, как и положено конусам Морзе.
В качестве нужности винта на конусе у дрелей приведу пример. Как-то сверлил насквозь стены в деревянном доме (ставил решетки на окна) вышеупомянутым Ребиром. Намучался, именно из-за отсутствия стопорного винта (я уже писал, что он короткий и я им не пользуюсь). А намучался потому, что на сверло наматывалась пакля, намертво блокируя его в отверстии. При включении реверса и попытке тянуть дрель на себя, слетал патрон (усилие проворота сверла было большим). На дрели БЭС я этих проблем не знал, там патрон на конусе зафиксирован винтом, вернее провороты были, но после затягивания винта все было в порядке. А вот на станке с конусом Морзе стопорный винт не нужен, специфика работы другая.
Дмитрий Т написал :
Вот! А у меня на башкирской дрели патрон на 16мм на конусе, я замумукался с ним в свое время - при сверлении кирпича патрон постоянно слетал, гдеж Вы раньше были, там и дыра в патроне под винт фиксирующий была...
