Окна от застройщика, дом П44т
Посоветуйте как лучше утеплить оконные блоки?
А. Нужно ли запенивать пустоты, где недопенили? (внешняя сторона оконного блока)
Если да, надо ли выковыривать/удалять старую пену?
Б. Шов внешней стороны оконного блок заштукатурен. Кое-где штукатурка уже начала сыпаться. Надо ли этот шов закрывать штукатуркой?
В. Кое-где плохо запенили откосы со стороны квартиры (зимой часть откосов холодная). Надо ли разбивать откосы и заново запенивать? И надо ли тогда удалять старую пену, если она в нормальном состоянии?
Или достаточно жидким пластиком типа космофен пройтись на стыках нащельников? (часть нащельников зашпаклевана в откосе)
Г. Эрекер продувается на стыке (вплоть до льда прошлой зимой). Надо ли дополнительно присверлить дополнительными саморезами каждую раму к эркерной трубе? (сейчас по 4 самореза скрепляют рамы с трубой с каждой стороны).
Что делать с щелями между нащельником и рамой? Замазывать космофеном или что-н еще?
Ох уж эти пенильщики. Пенис им оторвать за такую работу.
По делу, если пена свежая, не сыплется, то можно и просто добавить свежей, но где гарантия, что внутри нет пустот и огрехов. Лучше конечно удалить старую и заполнить новой, лучше не просто из баллона с трубочкой, а под пистолет. Она получше будет. А откосы как правило тоже садят на ту же пену. Но надо купить в том же Леруа сэндвич 1 см толщиной и приклеить его, углы, что выходят в комнату, обрамляются пластиковым уголком. Но мне лично это не нравится. Но тут как говорится, кому что, а козе капуста.
А как считаете стоит ли разбивать отштукатуренные откосы и запенивать и штукатурить заново? (Оконные блоки, которые выходят на остеклённую холодную лоджию)
Из личного опыта. Меняйте окна, прежде чем проводить работы по облагораживать откосы. Чисто личный совет. Насмотрелся я на ремонты, когда сделают крутой ремонт, а окна не меняли. После первой зимы, с криком "МЫ ЗАМЕРЗЛИ!!" меняют окна.
eng1neer написал:
Купите в Леруа сэндвич 1см и из него сделайте новые откосы поверх тех, что есть. Будет немного меньше теплопотерь.
Как говорится и дешево и сердито. Но поможет.
Пыхтачок, с сандвичем без вскрытия откосов не получится, тк рама заглублена в шпатлёвку и fпрофиль так просто не вынешь. Даже если его не вынимать, сэндвич уже будет мешать нормальной работе створок
В общем, в одной комнате переделал откосы, в другой поменял окно, в остальных под подоконником оказались огромные щели на улицу, которые я и запенил.
С эркером не сильно помогло снятие и переделка подоконника. Стало лучше, но все равно дует.
Буду пробовать менять уплотнители на тех створках, с которых дует в районе петель.
П.С. Открыл для себя не плохую альтернативу ленте робибанд (которую тяжело быстро купить). В леруа продается битумная лента титан для крыш и дымоходов.
