Доброго времени суток. Помоги разобраться: котел Аристон EGIS PLUS 24 FF, плохо греет горячую воду (когда открываю гор.воду котел зажигается греет секунд 15 и гаснет, через 15 сек, опять загорается горит 15 сек и гаснет) вода при этом течет чуть теплая (настроено на макс. 60град), ошибок никаких не выдает. В чем проблема?
Проверка:Котел включить только на отопление.Датчик ГВС отключить-Снять провод.Включить отопление.Котел должен работать нормально на отопление.
Если да-заменить датчик температуры ГВС.
Если нет-промыть теплообменник.
