История такая, хотел выдернуть шнур из розетки по итогу выдернул её из стены, из розетки идёт запах пали
Есть ли возможность её починить самому без вмешательства электрика ?
Да, только ток отключить в щитке.
AndyMirror, можешь сказать что именно надо сделать, а то в 16 опыта в электрике не было, если честно то такое впервые
AndyMirror, или всё прям на столько плохо ?
Вмазать на гипс подрозетник и подсоединить провода.
AndyMirror, Спасибо, а без этого никак ? просто розетка позарез нужна
Разжать упоры наверное надо отверткой. Винты по идее должны быть для разжатия упоров.
Если закоротило то отключить автомат на щитке. И перезаправить провода в розетку.
Что бы увидеть упоры наверное надо снять сначала декоративную крышку.
Она может быть каким то мелким винтиком прикручена.
newsolutions, На счёт винта не уверен, я посмотрю
Я не электрик.
Так, делал ремонт в квартире.
Розетки наверное разные есть.
фото сделайте. будет ясно, что к чему...
