#6126054
Есть ванная, часть её стены является несущей бетонной колонной шириной 40 см. Нужно смонтировать душевой угол из стекла. И как ни крути, торец одного стекла попадает на эту колонну. Насколько я знаю, все душевые углы крепятся на дюбели. Но можно ли сверлить несущую колонну? Вдруг от сверления пойдут трещины? Есть ли какие-то СНИПы по этому поводу?
Если нельзя сверлить, то я вижу только варианты приклеить душевой угол или обложить стену пазогребнем и сверлить его
В крайнем случае можно взять больший душевой уголок и просверлить отверстия на границе колонны и пеноблочной кладки. Но тогда душевой угол будет занимать слишком много места. Или придётся делать душевой уголок со свободным входом. Тогда единственное стекло будет крепиться к другой стене, где нет несущей колонны
Мне посоветовали клеить на жидкие гвозди
Александр 3563 написал:
Есть тут тема, как у меня отвалился декоративный уголок.
Это я к тому, что жидкие гвозди не панацея.
Я бы сверлил колонну.
Если боитесь что от перфоратора пойдут трещины, то смотрите в сторону безударного алмазного бурения.
