#329879
Добрый день.
Месяца 2 назад сотрудница принесла лампочку на работу. У лампочки был прожжен цоколь в одном месте, как будко точечной сваркой. Недавно обратил внимание, что дома такая же фигня, и у тестя тоже.
Лампочки накаливания обыкновенные: 220в, 40-100Вт.
Скачков напряжения особых не наблюдается.
Закручиваю лампочки до упора. Зачищаю и немного подгибаю контакты.
Может быть это такие лампочки щас пошли? Тогда какие посоветуете? Какого производителя?
Может патрон "китайский"?
Может фазу с землей поменять?
Ваши предложения...
Spider написал :
Похоже на то.
ВТБ! написал :
Похоже на то.
Похоже или так оно и есть? Был жестяной, стал аллюминиевый?
Почему так прогорает? В этом месте плохой контакт?
Spider написал :
Скорее всего..
Еще так бывает, если при подключении встроенного светильника жилы в патрон просунули чуть дальше, чем нужно... Вкручиваем лампочку - имеем КЗ и прогоревший цоколь. Востанавливаем автомат - работает...
Столкнулся с такой же проблемой, постоянно перегорают лампочки, цоколь насквозь прогорает, обычно это случается ночью. Хотел заменить на энергосберегающие, но теперь не решаюсь. Поменял патроны, но проблема не исчезла. В чем может быть причина?
Может патроны "не те" пошли?
Дважды уже менял, пробовал различные. Всегда прогорают со стороны бокового контакта.
Лучше патрон с метал. резьбой, которая вся контакт, чем с боковой ламелькой. Там контакт точечный.
dimm5 написал :
Патроны с металлической резьбой также имеют ламели.
ksiman написал :
Есть и
dimm5 написал :
которая вся контакт
Патамушта сейчас карболитовые патроны только китайцы делают.
А мощные ЛН только в рашке пользуют. Ибо энергия дешевая.
dimm5 написал :
Есть и которая вся контакт
Есть, но это нарушение.
Резьба не должна быть под напряжением при отсутствии лампочки
dimm5 написал :
Никогда не попадались на глаза без боковой ламели, может фото есть?
Сама ламелька без подгаров, подгар образуется именно на резьбе, думал образуется что-то вроде дуги. Поменял на другой с неметаллической резьбой. Цоколь прогорел у лампы через три дня, ламелька без подгара, на резьбе патрона подгар, хотя она не металлическая. В чем же дело?
masda,
Возможно фото самой люстры в сборе, патронов, если есть возможность подключения. И хорошо бы на внутрянку глянуть, но тут разбирать надо. Выключателю сколько лет?
Лампы такие пошли. Меняйте в выключенном состоянии.
