Приветствую, уважаемые!
Появилась необходимость подключения кухонной вытяжки (модель Krona "Kamilla" inox 600). Поехали в OBI в Химки, посмотрели трубы. Обнаружили, что трубы (гофры), собственно, существуют двух видов: алюминиевые, растягиваемые под нужную длину, и пластиковые, представляющие собой пружину соответствующего диаметра, навитую из стальной проволоки и обтянутую эластичным пластиком. В плане технологичности установки пластик похоже лучше - на изгибе не сломается и не разойдется при растяжении.
Но возник вопрос: а какая из них "тише"? Подскажите, pls.
P.S. Неприятно поразили цены на упомянутые пластиковые трубы: вариант 2 метра диаметром 125 мм - порядка 700 р, в то время как отечественная алюминиевая труба длиной 3 м - около 200 р. Это общепринятая цена или "личная инициатива OBI"?
По-умолчанию "тише" пласткик...
Устроить же дополнительную шумоизоляцию на обоих видах калалов вам никто не мешает.
Гофру лучше вообще не использовать - только гладкостенные каналы.
2Sikorski
Ну так поэкспериментируй - возьми лист бумаги и варгань из него профиль. Уладывай на место будущего короба и гляди как это дело будет заметно...
Здесь уже зависит от высоты навесных шкафов и площади кухни.
Если никакого декора по верх короба не пускать - пластик.
Да, в качестве шумодава можно использовать изолон или пенофол, 3-5мм, оборот вокруг трубы выше крыши.
2Sikorski
У меня похожая на Вашу "Kamilla" выдвижная вытяжка - фирмы "Cata". Такой же диаметр выходного отверстия 120 мм, поэтому я использовал круглую пластиковую трубу 125 мм. Правда, кухня у меня маленькая, хрущевская, поэтому расстояние от оси вытяжки до вентканала чуть больше метра. Можете посмотреть, как это получилось внешне. Труба, конечно, видна, но меня это как-то не напрягает. Да и шума от потока воздуха особенно нет, скорее слышна сама вытяжка.
