Имеем в наличии:
старая паркетная доска, плашки 3,5х20 см толщиной 5 мм приклеенные к основе - щиту 60х60 см из мягкой древесины (сосна?)толщиной 13 мм . Под ними оргалит 2-3 мм, затем спрессованное ДВП 10 мм. Все это на неровном бетонном основании.
Лаги не обнаружены!
В местах, где наиболее часто ходили - скрип, прогибы.
Задача: уложить на это основание новую паркетную доску (240х20 см), избежав при этом прогиба новой доски и скрипа.
Предпринята попытка уложить новую паркетную доску на старую с использованием 2 мм пробковой подложки.
В наиболее "ходовых" местах скрип остался, новая доска имеет значительный прогиб (когда на нее наступаешь). Т.е. возможно впоследствии заскрипит и она и/или возникнут проблемы с ее замком.
Ремонт сделан, квартира жилая с мебелью и т.п.
Поэтому правильный вариант - полный демонтаж старой доски - не возможен.
Изученные варианты решения:
Просьба подсказать, что не учел, может, есть еще какие варианты.
Алексей0103, на форуме есть пользователь с ником Резон, он регулируемыми полами занимался, свяжитесь с ним, может он вам что-то подскажет, что оптимальнее сделать в вашем случае.. Но то, что основание должно стать жестким и непрогибающимся до укладки нового покрытия -это однозначно. Вопрос в том -как это лучше сделать в вашей ситуации. На то, что есть -стелить точно ничего нельзя, деньги на ветер.
Если высота укладываемых полов не имеет значения, то почему просто не залить старый пол, т.е. отлить армированную бетонную стяжку. Выдержит ли перекрытие? Как вариант - можно сделать сухую стяжку из керамзита с укладкой в два слоя гипсовых листов.
