#6132640
Прошу совета ГУРУ, ремонт в жилой квартире, нет времени неделями ждать пока застынет пол, поэтому выбираю самый быстросохнущий состав, кухню залили Forman 35 гипс, вернее хотел им, но в магазине купил Forman 31 гипс, 35 не было по полу можно было ходить через 2 дня и то еще полностью не затвердел, теперь вот коридор нужно залить площадь порядка 9 метров в целом, пролистал кучу страниц поиска одна пурга в основном, в общем нужен реально БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ финишный гипсовый состав, с учетом того что ремонт в квартире где и проживаем этот параметр очень критичен, заранее спасибо за совет.
User65., по времени , что гипсовый, что цементный сохнут одинаково. Ходить можно через 4-6 часов, а то и раньше
Не кухне гипсовый плохо.
Какая толщина, и какое покрытие будет?
User65., гипсовый на пол, тем более на кухню? Месье понимает толк в извращениях. А чем вам не нравятся цементные полы от ветонита? Они, правда, не самовыравнивающиеся, требуют установки маяков, но ходить можно через 2-3 часа (Vetonit 5000).
dmitrovski, покрытие кварцвиниловая плитка, пол на кухне пропитал раза три грунтовкой водоотталкивающей верхний стол как будтто залит пва клеем, слой толщина не большая до 1,5 см местами где неровность а так 05 в среднем.
bc----, не это не я это такие рекомендации от профи интернета, типа гипсовый быстрее сохнет. Маяки и тд для меня это космос, тем более ...Они, правда, не самовыравнивающиеся....
вернемся к теме нужен реально БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ самовыравнивающийся финишный состав.
Спасибо
User65., боюсь вас разочаровать, но реально самовыравнивающиеся составы есть только в рекламе. Тем более для слоя 5мм.
bc---- написал:
bc----, согласен и всеже, что использовать, почему именно ветонит?
изначально расматривал его но прочитав о тзыв не купил
Отзыв: Наливной пол финишный Weber Vetonit 3000 - Когда-то давно, я этим материалом пользовался. Сейчас моя оценка «Ветонит 3000» твёрдая двойка.
Достоинства:
Доступность материала, разумная цена
Недостатки:
Технологический проход через сутки, укладка линолеума на клею, кафельной плитки через 12 суток
Хочу поделиться своим личным опытом по ремонту пола в кухне в собственной квартире. Вопросы демонтажа старого покрытия выведу за скобки.
Идея была следующая: выровнять пол и приклеить качественный полукоммерческий линолеум. Хотелось всё сделать максимально быстро и подешевле. В общем, выбор пал на самовыравнивающийся ровнитель, давно известный на нашем рынке, «Ветонит 3000».
Пол после демонтажа представлял собой довольно ровную и прочную бетонную плиту, на удивление без трещин, с небольшим уклоном к окну. По моим прикидкам интервал толщины слоя ровнителя от 0 до 5мм был вполне достаточен.
Далее я действовал строго по инструкции:
• Дважды прогрунтовал, дал полностью высохнуть;
• Рассчитал сухую смесь на площадь 14м. кв. и взял запас в 5%;
• Миксером стал замешивать в строительном тазу по 1 мешку, выливать на площадку и прокатывать игольчатым валиком.
В общем, сделал всё, как учили, и решил понаблюдать за красивой ровной кухней. Первое, что меня насторожило, это проход через 2-3 часа оказался невозможным при температуре воздуха на тот момент была порядка 20°С и влажности около 65%. Ходить получилось только через сутки!? Второе, что меня крайне огорчило, на вторые сутки в одном из углов (оказалась самая высокая точка) толщина слоя сошла на «нет» и на покрытии появилась сетка волосяных трещин на площади около 0,5м. кв. При надавливании рукой на это место, ровнитель у меня благополучно стал отшелушиваться. Толщина выравнивающего слоя в этом месте колебалась от 0 до 1,5мм. Ремонтировать покрытие в этом месте я не стал, а ограничился пропиливанием зоны разрушения двумя резами под 90°, тем более, что в этой зоне в дальнейшем будет стоять кухонный шкаф. Короче говоря, к приклеиванию линолеума я приступил только через 2 недели (только к этому времени прочность ровнителя достигла своего марочного значения – проверял специальным прибором «ОНИКС»).
Итак, выводы: из положительных качеств можно отметить доступность материала (в каждом строймаркете) и разумную цену.
Отрицательных моментов больше:
• слоем от 0мм материал однозначно не работает
• технологический проход через 2-3 часа это фантастика…
• укладка последующих покрытий через 1-3 суток ну только, если это соломенные, ротанговые, ламинированные покрытия, дышащие и не связанные с основанием. Для покрытий типа линолеума на клею, кафельной плитки срок укладки может начинаться от 12 суток!
Подробнее на Отзовик:
Использовал Кнауф Трибон по ГВЛВ. Все хорошо получилось, выравнивается очень хорошо. Другие не пробывал.
User65., 3000 не пробовал, работал с 5000, ходить реально можно через 2-3 часа. Но, повторюсь, требует маяки, а так же некоторую сноровку, т.к. время жизни смеси всего около получаса, за который ее надо уложить и разровнять.
Shkeddy, с ним не работал. Подскажите, на какую площадь заливали и какой в итоге вышел разброс по высоте? Тут вот пишут, что смесь нифига не самовыравнивается
http://www.mastergrad.com/forums/t204663-knauf-tribon-mnenie/
Я строю каркасный дом, полы выполнены по перекрытиям из профлиста, к которому прикручены листы ГВЛВ в два слоя. Использовал остатки ГВЛ, на втором слое мозаика из листов 10 мм и 12,5. Пропылесосил, загрунтовал и залил. Раскатал типа швабры без щетки. Вроде нормально. Комната 4,6 на 4,2. Сложно сказать какая толщина вышла, минимум 1 см должно было получиться.
Shkeddy, нет, я не про толщину. Вы лазерным уровнем проверяли, насколько горизонтальная поверхность действительно горизонтальна?
Нет, не проверял.
Спасибо всем за бесценные советы и помощь в выборе...
Shkeddy написал:
Нет, не проверял.
Ну я бы тогда был осторожен с выводами типа "Все хорошо получилось".
У себя в ремонте использовал два состава:
1) в квартире основит скорлайн - гипсовый, ходить (осторожно) можно через сутки, марочную прочность набирает неделю
2) на балконах боларс 1010 - цементный, воды лить чуть больше, чем указано в инстуркции, ходить можно через сутки, прочность набирает 28 дней.
Все составы сохнут реально неделю, если вы запрете влагу под кварцвинилом, может быть плохо, в этом случае надо убедиться, что у влаги есть возможность выйти на обратную сторону перекрытия
По водостойкости гипсового основания под кварцвинил лично у меня опасений нет, он же герметичный, ну и клеевой шов тоже влагостойкий. Это как керамическая плитка. Тем более, если вода все же регулярно попадает на перекрытие, будет беда для любого основания. В этом случае надо делать гидроизоляцию.
genuimous, да я не собираюсь стелить полы на следующий день, проблема только чтобы ходить можно было так как это коридор и перекрывается доступ везде.И стелить буду КВ плитку замковую а не на клей, для нее нужен ровный пол.
bc---- написал:
Shkeddy написал:
Нет, не проверял.
bc----, лазерным никелиром не проверял, но правило прикладывал. Оно всего лишь 1,2 м длиной, но было ровно. Этого было достаточно для ламината.
Shkeddy, зато не достаточно, например, для криво стоящего кухонного гарнитура.
Сейчас у всех современных кухонь ножки регулируются, еще фиксируется на монтажную рейку. Нижний цоколь прекрасно скрывает все неровности.
Для финишного лучше Ветонита 3000 нет, сохнет 72 часа, ходить можно часов через 6
