#6133177
Здравствуйте! Помогите советом, мнением...
Бюджет сильно ограничен.
Задача - "сделать" пол в 2х комнатной хрущевке со старыми деревянными полами, покрытыми старым линолеумом.
Хотелось бы как можно меньше опасных для здоровья материалов.
ВАРИАНТЫ:
1) Кухня - на деревянный пол положить тех. пробку 2мм, потом двп, обработанное Аквалазурь Eurotex (ссыль на отзыв ), потом линолеум Таркетт "Листок жизни".
2) Коридор и проходная комната - то же самое, но без линолеума. В комнате будет ковер.
3) В маленькой комнате - циклевка пола для выравнивания основания, тех. пробка и паркетная доска Таркетт Sinteros.
Вопрос: насколько прочная конструкция?) чем еще можно пропитать/покрасить двп чтобы не фонило?
Заранее спасибо за ответы!
Будет шило на мыло. Делайте или паркет или паркетную доску (деревянную, а не то что вы назвали), ну или керамогранит. А так дешево и сердит и якобы экологично кварцвинил на всю поверхность, по цене дороже керамики, но дешевле паркета. Он конечно воняет винилом, а производители заявляют, что ничего вредного нет. Кстати если паркет постелите, то его лаком надо красить, тоже химия, хотя есть вроде как экологичные. Наверное самое дешевое и экологичное все же будет керамогранит по всей поверхности : ) Все остальное либо дорого, либо не экологично. На крайняк можно доски по лагам кинуть и покрасить их морилкой. А то что вы затеяли похоже на порно какое-то. Плюс ко всему Таркетт сам по себе производитель хлама. Ковер на полу аналогично, сомнительная экологичность.
genuimous, деревянная паркетная доска - это какая например?
Керамогранит по всей поверхности - для этого нужно демонтировать старые полы и как-то выравнивать основание - а это дорого :/
Пожалуй, главное в моей вопросе - цена, затем экологичность (по возможности...)
Демонтаж стоит относительно недорого т.к. ломать не строить. Настоящая паркетная доска стоит дорого, вам не подойдет. Дешевле будет все вынести и положить крамогранит, но его по всей квартире нельзя, это бред, хоть и дешево. Значит можно выровнять наливайкой и поклеить кварцвинил. Будет разумно по цене, очень красиво и сравнительно (если верить рекламе) экологично. Кварцвинил можете заменить поддельной паркетной доской, только ее нельзя на кухню и в прихожую, да и с экологичностью там тоже вопросы. А то что вы хотите сделать тоже будет недешево как по работе так и по материалам, а качество выйдет очень сомнительным. Еще и в высоте потеряете, для хрущевки это актуально. Наливайка же и кварцвинил дадут минимальный забор высоты. Минусом будет повышенная слышимость, но для кварцвинила это не сильно актуально, он как линолеум. Если не хотите заморачиваться, просто купите хороший линолеум и постелите на имеющееся основание, это самое простое и дешевое. Есть еще импортные ковровые покрытия, типа как в гостиницах, они очень износостойкие и экологичные, но на кухне будет не очень (хотя моются), ну и дорогие они.
genuimous написал:
Какие именно?
Спасибо за вариант с кварцвинилом, изучаю... Смотрите, что мне попалось про Натуральный мармолеум Forbo
_Marmoleum представляет собой HDF-плиту с наклееным 2 мм Мармолеумом и пробковой подложкой для более комфортного пола._
Sunshine.Lena написал:
Фонить будет через любую краску. Вообще-то фонить могут строительные смеси, плитка, керамзит, etc., а чтоб двп фонило... Так разве бывает?
Вечный студент
genuimous, прокомментируйте, пожалуйста, качество данного изделия: Доска пола паркетная 19х86х1200 (А-В) 396,00 р/м2
MrGalaxy, ГОСТ 4598-86, пункт 4.11. стр. 7 С 1991 г. контроль за выделением формальдегида должен осуществляться предприятием-изготовителем по методике, согласованной с Минздравом СССР.
пункт 1.2. Плиты марок СТ, Т-В, Т-СВ применяют для покрытия полов, в конструкциях наружных и балконных дверей с последующей отделкой лакокрасочными материалами.
Про органические выделения я в курсе. Ну а фон-то тут при чём? Красивое слово, чем-то похожее на "формалин"?
Вечный студент
Новый деревянный пол на лагах. Самый экологичный. Заодно и щели заделаете в перекрытиях, откуда мыши и тараканы могут лезть.
Из сосновых досок.
Вечный студент
MrGalaxy, ок, я не знаю, что значит "фонит"
Что скажете про качество паркетной доски и про пропитки/масло, которые предлагает Эколес?
Так Вы паркетную доску решили класть? Просто Вы ссылку привели на обычную шпунтованную доску для пола. Я про неё и писал.
Про качество материалов Воронежской базы Вам на месте виднее.
Доски должны быть сухими и ровными, без трещин. Покупать лучше в конце зимы, когда влажность воздуха минимальна.
ЗЫ.
что значит "фонит
радиацию излучает.
Вечный студент
Там есть некая Доска пола паркетная ...
Спасибо за совет, но до конца зимы еще очень долго... может доска просохнет (до укладки) в квартире с цо?
В любом случае надо доски дома выдержать не менее месяца, а лучше двух.
Чтоб геометрию меньше повело, доски для сушки надо уложить собранными щитами (шип в паз) по несколько досок.
Смотрел несколько раз, наконец увидел.
ЗЫ. если будете делать пол на лагах, поищите по форуму мастера под ником Резон, у него есть интересное решение для выравнивания.
Вечный студент
Sunshine.Lena, понятия не имею.
Присоединяюсь к мысли о том что максимально дешево и экологично будет деревянный настил. Если хорошо обработать и доски будут хорошими, то может даже симпатично выйдет. Но такой пол нормально мыть будет нельзя, максимум полусухая уборка.
Про ковровое вспомнил - флотекс. Но для кухни/прихожей непрактично. Оно-то отмоется, только мыть задолбетесь.
genuimous написал:
Какие именно?
Sunshine.Lena, можно проще, просто мармолеум (натуральный линолеум) в рулонах. Но вам же нужно дешево, а он не так уж дешев.
Один знакомый гражданин покупал паркет местного производства, таджики укладывали. Потом пропитал маслом. Я не особо понял идею, потому что паркет в итоге со всеми работами вышел небюджетно (но сильно дешевле нормальной паркетной доски), а запах от пропитки очень на любителя, врядли это экологично. Закатать же паркет/доски лаком можно, но опять вопрос экологичности, и блеск не всем нравится.
genuimous, натуральный мармолеум Forbo смущает даже не ценой, а плитой HDF. Не подскажете название мармолеума в рулонах? Поищу в Врн) На одну маленькую детскую готова потратиться
Sunshine.Lena, я его не искал, когда почитал про свойства и цену отказался в пользу кварцвинила. Считаю что вы заморачиваетесь излишне. Хрущевка сама по себе не стоит того. Можно ли сделать из говна конфетку? Можно, но это будет гавняная конфетка. Тем более делать пол только в одной комнате это нынче моветон. Он стелится единым контуром по всей площади либо хотя бы разбиватся по зонам соответственно назначанию. Мармолеум по цене и возне станет довольно дорого, и экологичность у него сомнительная. Выглядит он как линолеум и подходит больше для общественных помещений (больницы и т.п.). Не сильно отличается от кварцвинила, только КВ бывает более декоративный. Если только для одной комнаты и готовы потратиться, то обратите все же внимание на флотекс. А так бы я по всей квартире постелил дерево на лаги и покрыл морилкой а потом хорошим лаком слоя в 3-4.
Бюджетный эко пол в хрущевке - это шпунтованная доска, покрыть можно полиуретановым лаком если не нравится блеск и желтизна дерева
