Доброго времяни суток!Подскажите?Предлагают купить Сварочный бензогенератор BlueWeld motoweld 154 CE за 25т.р хочу на нем варить электродом 3мм.и долго ли можно на нем варить по времяни?Или 10 минут варишь, пол часа даешь ему отдахнуть.И что это вообще за аппарат надежный нет?На нем почти не работали простоял года 4.Или взять болие современный аппарат.
Наверно некто незнает здесь этот апарат
zdraste,
Аппарат надежный, двигло там Хондовское, что не может не радовать. ПВ на максимальном токе 30%, для тройки вполне должно хватить для нормальной работы.
А по цене так вообще приятный вариант, 154-е уже с производства сняты, но 204-й сейчас стоит 150 тыс - . Я б на Вашем месте взял.
Mitrich83, спасибо но не успел купить взял военый бензогенераторАБ-4-Т/230-М1 и к нему сварочный инвентор на ток 200амер с двух фаз снемаю 220 на таку до 100ап варит но выше двигатель на бензогенераторе начинает глохнуть кагбудто мощи нехватает.
