#330194
Повесил на даче такой фонарь, сначала горел как следует, а сейчас через раз. То ночью загорится, то вообще не включится. Самое главное, что от розетки всё работает(снимал уже), а на столбе, от фонарки, нет. Кто знает, может ему напряжения не хватает или еще чего???? Мож кто сталкивался с такими светильниками???
Заранее спасибо!!!
Самое главное, что ДРЛки на соседних столбах горят!!!!
Скорее всего плохой контакт. Проверьте места соединения проводов.
Radj Единственно возможное повреждение - что у ДРЛ, что у ДнАТ обычно на ПРА не затянуты винты.
Буду искать контакт!!!
извините, а ПРА это что???
Zevaka ПРА - пускорегулирующий аппарат. Проще -дросель.
Спасибо. попробую прожать, хотя в мороз на высоте 5м трудновато. А не может такого быть из за низкого напряжения???
Zevaka Насчет напряжения не знаю, а разбираться со светильником лучше, сняв его со столба, в тепле и на свету.
Zevaka написал :
Может. Но все равно должен запускаться.
in my humble opinion
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
Xameleon написал :
А лампа то стоит 250? А то был случай, когда в светильник 250 вставили ДНАТ100, эффект был аналогичный...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Xameleon написал :
Цикл-эффект, возникающий в конце срока службы лампы или ее дефекте. Меняйте лампу. ИЗУ наверняка исправно, иначе лампа вообще бы не запускалась.
sergey_sav написал :
Может и такое быть. Или лампа дефектная.
лампа стоит 250,попробую поменять лампу.А вот попутный вопрос:не подскажите какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.
Вариант № 1 - дефектная лампа.
Вариант № 2 - низкое напряжение. Но раз ДРЛ на этой линии работают см. вариант № 1.
ИЗУ тут точно не виновато.
Кстати что за ДНаТка?
Xameleon написал :
Если родное трехвыводное, то можно и не менять. Из импортных можно поставить пр-ва фирм VS или Tridonic.
Российская лампа,производителя не знаю
Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.
  • Да уж побегать придется
Xameleon написал :
  • А какое померло-то?
    -А то я купил ИЗУ-Т- ООО"Клейтон", Воронеж недавно...
Умерло Российское-двух контактное,заменил его Германским VS трёх контактным(естественно изменив схему) пака работает без проблем.
Xameleon
-Понятно
  • у меня российские светильники ЖКУ "штатно" укомплектованы такими ИЗУ и дросселями(VS)
  • только для ДнАТ-160, переделал на МГЛ-250 Вт...работают нормально- но это в помещении, правда...
Здоровья присутствующим.
Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт.
Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ.
Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту.
Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!
имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает
andrewkhv написал :
Спасибо, но возможно ли, чтобы АПВ установили в металлическую коробку, которая управляет освещением (размер ~40x80X30), запитанную от фазы 220? Да, еще..., напряжение на всех фазах стабильное (судя по домашним приборам).
Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В
Радик82 написал :
  1. проверяете соответствие маркировки на дросселе и на лампе - должны быть рассчитаны на один и тот же ток и мощность. Если хотя бы на 10-15% отличаются, то возможны чудеса. Например, Philips имеет свои номинальные токи и нормально работает только с ПРА Philips
  2. проверяете напряжение на входе в светильник в течение всего цикла работы. Если проседает до 200 В и ниже, то думайте как сделать, чтоб напряжение не проседало.
  3. Если первые 2 пункта в порядке - ищите дальше - может корректирующий конденсатор неисправный - попробуйте его отключить - без него будет работать, но cos fi упадёт.
Радик82 написал :
Подобное происходило, когда не проверив, что в светильниках стоит, воткнули ДНАТ-100... а дросселки там стояли 250...
andrewkhv написал :
Господь с вами, какое АПВ на освещении, да еще в поселке? Или там поселок ЗАТО?
Скорее всего, фотореле заглючило, такое часто бывает...
Здравствуйте.
Есть проблемма с наружним освещением периметра территории. После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться. Коммутационная аппаратура (вводной автомат, магнитные пускатели (пофазно) и защитные автоматы на катушки пускателей не отключаются.
  1. Количество светильников 23шт. (ДНаТ-250)+1шт. (ДРЛ-250).
  2. Питающий кабель 5х10 ВВГ.
    Подключение 1й мачты освещения проверил, нагрева и ослабления контакта присоединения нет. Проверили тепловизором фанарь и контакты, нагрев внорме.
    Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?
    Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
полтергейст.
т.е. у Вас 23 светильника ДНаТ работали номрально, и после того как установили одну ДРЛ-ку, начался полтергейст? правильно понимаю?
Viktor Gross написал :
  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?
По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.
скорее всего есть ещё где-то.
это вам надо замерить токи по каждой фазе и токи в нуле. 24 светильника должны быть идеально равномерно распределены по фазам. И перетоков по нулевому проводу в идеале быть не должно - надо убедиться в этом.
На самом деле, при проблемах с нулём часть светильников должна гаснуть, а часть - наоборот в этот момент светиться ярче... А у вас полтергейтс какой-то...
Alexiy написал :
Светильники высоко (6ти метровые мачты) поэтому не хотелось бы без особой нужды туда подниматься.
  1. ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)
  2. по 2 конденсатора.
  3. на каждой фазе по 8 светильников.
  4. Прокрутил мегометром на 500в, от 1й мачты освещения в сторону ЩНО (щит наружнего освещения) на целостность изоляции и обрыв, всё в норме....
    Но по факту, отключаются и включаются все фазы одновременно.
