Добрый день. Я с дуру купил листы гипсокортона 9.5 мм а планирую зашивать стены на объединенном балконе. Могу ли я эту толщину использовать в два слоя?
И как часто нужно ставить профиль?
Профиль через 40 см, тем более на ГКЛ 9,5 мм. На фига вы его берете, экономии никакой, геморрой только.
Дело в том , что на балконе повышенная влажность и рекомендовали укладывать в два слоя.
В два слоя 9мм будет прочнее чем 12.5 в один слой?
Про один слой не может быть и речи. Два и влагостойкий. Ещё и под обшивку пароизозяцию.
Пароизоляция стоит. По поводу прочности? Два по 9 мм будет прочнее чем один 12.5?
В идеале два 12,5. Но и два по 9,5 пойдет. Один поведет от влаги по любому
Но обрешетку делать не реже чем 40 см?
Посмотрите пж. Такая обрешотка подойдет для двух слоёв 9мм
Первый слой горизонтально в три полосы(ширина- 88,120,40), второй вертикально в две полосы (ширина 86 и 40).
Аквар, усложняете. На стену 160 по бокам ставите пн2827, между ними 3 пп6027 через 40см. На узкую стену тоже самое, только 2 ПП. Горизонтальные перемычки не нужны. Оба слоя монтировать вертикально, второй слой смещать в сторону и по высоте
