Добрый день, уважаемые мастера! Помогите разобраться с утеплением. Вопрос хоть и разобран на атомы, но строители умудрились вызвать сомнения.
Имеется севмещенная с кухней лоджия на 16-ом этаже панельного дома. Остекленение от пола до потолка- выполнено двухкамерным стеклопакетом. Вернхняя, нижняя и боковая поверхности примыкают к соседям. В боковой полукруглой части имеется окно установленое на парапет.
Сначала про стены и потолок. Строители прикрепили Пеноплекс к стенам и потолку с помощью клея и дюбелей-грибков. Сверху уложили металическую сетку для последующей штукатурки на неё. Предлагают покрасить стены и потолок без использования использования обшики из ГВЛ. Листы ЭПП клеились без обрабтки пеной в стыках. Кабель для освещения в гофре крепили на бетонный потолок с помощь клипсы, для чего в листах ЭПП вырезали канал на толщину гофры.
С полом отдельняя песня: также приклеили Пеноплекс. сверху покрыли листом пенфола и уложили сверху сетку. На сетку залили пескобетонную стяжку. Предполагается теплый пол. На этом этапе я работу остановил и решил уточнить правильность соблюдения технологии. Посоветуюйте, пожалуйста, правильно ли обустраивают лоджию? Везде пишут про пленку,и везде запенивают листы ЭПП.
realrabiz, Пенить стыки (перехлёсты) листов ЭППС необходимо. Иначе холодный воздух будет пробираться через эти щели и впоследствии в этих местах возможны трещины.
В плёнке нет необходимости при Вашем варианте утепления.
С полом, похоже всё в порядке. Хотя я уложил-бы кабель тёплого пола в стяжку.
realrabiz, Всё отвалится и достаточно быстро
ЭППС с обеих сторон нужно зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния, видео зашкуривания я уже много раз публиковал на форуме
Дальше приклеить ЭППС на стены цементным клеем либо на клей-пену, все стыки и щели между листами запенить, пенить проколами с шагом 50 мм. Дюбеля лучше не ставить, дюбеля будут мостиками пара и мостиками холода в несущее холодное основание, из-за них оно будет быстро разрушаться.
Дальше нанести клей для пенополистирола и в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, всё по технологии мокрый фасад СФТК
После высыхания базы сделать её перетяжку (шпаклёвку) тонким слоем клея и дальше финишная отделка.
Автор вот Вы молодец, вовремя спохватились и сразу все моменты прояснили, чтобы все не отдирать и заново переделывать. Беру на заметку как за рабочими наблюдать. Удачи
Валентин88, Сейчас, оглядываясь назад скажу в качестве совета: если есть сомнения в чем-то, не слушайте никого и настивайте на своем. Строители часто глядя в глаза уверяли, что уже не раз так делали и гарантируют правильность технологии. Потом они уезжают в своих города и села, а Вы остаетесь с проблемами.
И металлическая сетка, закреплённая к стене, на (через) Эппс - это круто. Это очень удачнаое решение, подмога, - и для холода, и для ржавления. Вообще сколько не говорится что металл в штукатурке это зло - таки не доходит. Оцинкованные Маячки значит, удаляем (они ржавеют) а сетку, в которой железа в 1000 раз болше, надо непременно впихнухать.
Андрей Сновидов написал:
Следующая тема автора: - Откуда рыжие пятна на краске?
Затем: -Почему все отвалилось?
Андрей Сновидов, Так много денег, времени и нервов, люди не хотят сделать сразу и за копейки, нужно сделать в три-четыре захода и чтоб рабочие постоянно толкались в квартире.
