Декоративная штукатурка фактуры Короед наносится металлической тёркой, вначале наносится достаточно толстый укрывающий слой, потом снимается лишняя штукатурка и возвращается обратно в ведро, затирка декоративной штукатурки производится пластиковой тёркой, круговые движения против часовой стрелки. Вначале рабочий энергичными движениями производит затир с надавливанием на пластиковую тёрку, тем самым он прорисовывает в декоративной штукатурки след, но этот след не видно, он скрыт связующим. Потом рабочий меняет тёрку на чистую, либо чистит её и вытирает до сухого состояния и энергичными движениями еле касаясь, в лёгкое касание, снимает на платиковую тёрку все излишки связующего. Тем самым обнажается красота фактуры декоративной штукатурки Короед.
Несколько особенностей затирания короеда на фасаде этого дома
nadegniy, вот, именно Вас и именно по этой теме мне и надо. Причем срочно.
В панельной новостройке сейчас готовим стены под CT 64 "короед" с зерном 2 мм. Дефекты панелестроения застройщиком замазаны какой-то гипсовой (и не только) штукатуркой, которая местами отваливается. Это все уже зачистили и отровняли CT 29. Но есть задача с углами:
В смежной теме проклеить углы специальной бумажной лентой, но чем можно ее отшпаклевать? Ведь CT 29 вряд ли подойдет для этой цели.
Так же на одной стене имеется стык панелей с зазором около 60 мм. Его мы уже заштукатурили CT 29 (поверх уплотнителя), но нужно предотвратить появление трещин в этом месте.
Коллективный разум предложил накрыть стык флизелином или стеклохолстом, но опять же - чем можно отшпаклевать это дело под CT 64?
TAB написал: nadegniy, вот, именно Вас и именно по этой теме мне и надо. Причем срочно.
TAB,
Никому никогда не посоветую работать с СТ 29, эта штукатурка слишком проблемная. Есть СТ 24, которая уже давным давно похоронила СТ 29.
Если вам нужно избежать появление трещин, то используйте клей СТ 85 и Фасадную стеклотканевую сетку, наносите клей СТ 85 и в него втапливаете сетку. Перед нанесением СТ 64 нужно нанести кварцевую грунтовку СТ 16.
nadegniy написал:
Ну так не знали же, нам нужна была тонкослойная, больше шпаклевка, чем штукатурка. Согласно техническому описанию CT 29 как раз соответствовала.
TAB, Блин. СТ 29 обычная цементная штукатурка с высоким модулем упругости, она без СС 81 не работает. Разумеется многие её просто наносят, но она потом отщёлкивает от основания как скорлупа от яйца. Обрызг адгезионный нужен.
Как в этом регламенте работ с СТ 24
по сути пигментированный мелкодисперсный щелочестойкий бетонконтакт?
BV, У Фасадной сетки нет растяжения
Смотрите Крепикс 2000
СТ 16 не бетонконтакт, СТ 16 кварцевая грунтовка, похожая на бетонконтакт, но она на акриловом латексе и её в отличии от бетонконтакта можно использовать на фасаде. Также в СТ 16 добавлена двуокись титана, грунтовка может колероваться.
