#6146324
Есть ли приёмы, наработки, кто как выходит из положения?
Стена не ровная, толщина слоя такая, что щель между трубой и штукатуркой будет миллиметров 5.
Вечный студент
Штукатурите вокруг, потом за трубой как штробу заделываете.
AndyMirror написал:
AndyMirror, весь вопрос в том как эту полученную штробу аккуратно заделать.
Вечный студент
MrGalaxy, шпателем
MrGalaxy написал:
Замазать и срезать лишнее.
Так несколько раз.
Грэй написал:
MrGalaxy, шпателем
Грэй, очень смешно.
Вечный студент
MrGalaxy, я не шутил. За трубами ведь правИлом не подлезешь, поэтому за ними я разравниваю штукатурку именно шпателем.
В общем, после поисков нужной приспособы, нашёл у себя в квартире кусочек медной трубки 8 мм, которая оказалась на удивление ровная, ей и ровнял, снимал на сдир как правилом (расстояние от трубы оказалось не 5 мм, а все 9, так что всё получилось.
Небольшой фотоотчёт:
Внизу только придётся металлические маяки ставить, где горизонтальные трубы идут, там из штукатурки не получится
Вечный студент
MrGalaxy, зачёт!
Модератор Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 6722
MrGalaxy, я только не пойму, дно слаботочного щитка дэкаэсовской коробки замазано раствором? Почему, зачем?
Radio написал:
Radio, дно отпилено, т.к. коробка по глубине не помещалась, ну а голые кирпичи я чуть подмазал штукатуркой для эстетики и чтоб кабель и руки не драть.
В продаже не нашёл распайки нужного размера, приспособил ту, что купил.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
А это... углубить?
Radio, тогда видимо, крышка была бы замурована. А надо, чтобы доступ оставался нормальный.
Radio написал:
MrGalaxy написал:
А это... углубить?
Radio, А зачем? Глубина не критична, даже меньше можно, здесь важнее ширина чтобы радиусы соблюсти.
Грэй написал:
Грэй, Радио призывает меня выдолбить кусок несущей стены, на которую балка опирается.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Не шутите так. Даже если продолбать там форточку насквозь - ничего не будет.
Radio написал:
MrGalaxy написал:
Radio, если чё, на Вас сослаться?
Очень многие умельцы так и делают (в том смысле, что не на Вас ссылаются, а дома рушат). Вы ни конструкцию стены, ни состояние кладки не знаете, а так безаппеляционно судите.
Главное, смысл непонятен: глубины и так с избытком, зачем долбить ещё? Чтоб коробку как таковую сохранить что ли?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
а дома рушат
Вы видели много порушенных домов? А ведь дырки долбят в каждом первом, практически в каждой квартире. И не только дырки.
Маячки таки удалось поставить не железные, а штукатурные. Правилом плющил их не торцом, как классически в видеороликах, а плашмя. Это чтобы правило за трубами поместилось, широкая поверхность правила тоже ровная, значит так тоже можно. Трубы всё-равно пришлось чуть оттянуть, поставить распорки между стеной и трубами - правило всё-таки не такое и тонкое - 20 мм.
Ровно всё шло до нижней крестовины.
Там-то и была самая камасутра. Однако поборол.
Теперь предстоит батарею снимать и за ней штукатурить, но там уже проще.
Вечный студент
