#6146654
Просверлил отверстия в фанере. Пытался сделать потай с помощью ручной дрели коническим зенкером с 7 кромками, но потай получается не круглый, а зубчатый с 8 вершинами. Видимо, зенкер прыгает по кромке и получается такой эффект. Пробовал нажимать сильно и слабо, обороты большие и маленькие. Более менее кругло получается, если на больших оборотах резко опустить зенкер в отверстие, но так трудно контролировать глубину и форму. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Как можно с этим справиться?
evgeniy2 написал:
да
evgeniy2 написал:
кардинально или
Если бюджетно, то какой-нибудь kwb с 4 кромками даст лучше результат, чем с фото в 1-м посте.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris, а этот с 7 кромками вообще для станоков предназначен?
кардинально так или так
За счет чего не происходит скачков: потому что есть гладкая часть?
С таким не получится?
А такая стойка не поможет удержать от скачков?
Вообще, стоит ли такую покупать?
evgeniy2 написал:
А зачем?Если зенкуете под шляпки саморезов-то это всё закроется.Ну и ещё можно использовать для зенковки шарошку по металлу...
evgeniy2 написал:
Слишком большое отверстие, попробуйте сначала зенковать, потом сверлить. Либо через промежуточное отверстие меньшего диаметра.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
strider1978 написал:
Плюсану, в дереве в отличии от металла отверстия сверлятся от большого к малому. Потому собственно края и рвёт. Включите на дрели реверс и в обратку зазенкуйте, ежели разово выйдет ровнее.
evgeniy2 написал:
Именно у такой угла в 90 градусов к плоскости нет. Существует похожая конструкция с регулировкой наклона, на ней этот угол выставить можно. Но если хотите получить много точных повторяемых отверстий и зенковок, то след выбирать ручной фрезер и фрезы к оному.
Не знаю как правильно назвать этот инструмент, вообщем как знаю, круглая шарошка по дереву с зубчиками. Попробуйте, я использую.
Зенкеры, совмещенные со сверлом. Бывают дорогие, а бывают и дешевые китайские. Они не дают такой вибрации. Есть пример на видео
затупить дешовый зенкер, но не сильно. всю жизнь дешёвые зенкера в кладку-шов кирпичную на 2 скорости шуруповерта втыкаю. 2 секунды и как у фестола воронка
evgeniy2 написал:
Он для продаж предназначен
Собственный опыт подсказывает, что чем меньше граней на зенкере, тем ровнее края. Обычный с одной гранью заметно лучше зенкует.
Под конфирматы (и не только, но для них актуальней) есть специально комбинированные зенкеры на сверле, с ними результат лучше, хотя сам зенкер многогранный.
evgeniy2 написал:
Это один из важных факторов. Если не давить (а с рук это не реально), можно сделать хорошо.
Arkann написал:
Зачем?
С одной режущей кромкой лучше
evgeniy2 написал:
Вообще-то это по металлу )))
И в связи с чем проблем-то? Не все ли равно, какая поверхность у зенкованного отверстия?
evgeniy2, получится гораздо лучше! сам таким пользуюсь
