#6147841
Возможно ли отполировать силикон?
Что бы так же были прозрачными?
пастой гои и войлоком -не помогает
Фотографирую то что ремонтирую.
Как вы себе представляете отполировать резину?
сАлом попробовать?
Hitgher написал:
Шобы блестела резина как у кота ... - это не сложно.
А вот сделать силикон прозрачным думаю не возможно. Увы.
m.ix написал:
Проведите эксперимент - отлейте ваши детали из силикона, потом разрежьте их пополам или вырежете из неё середину и посмотрите насколько она прозрачная.
А вообще смотрите в сторону силикона
хочу что бы было как на первой картинке выше.
сейчас со временем они матовые стали.
пастой гои и войлоком пробовал, не получается.
Другой силикон или ms полимер ищите
Вот тут я дам как химик по высокомолекулярным соединениям профессиональный ответ: Любой полимер когда он жидкий мутный. Т.к. у полимеров длинные цепочки молекул. Они между собой переплетаются и плохо пропускают фотоны.На заводе где производят полимеры есть специальные приборы которые ультрофиолетом и другими излучениями заставляют эти цепочки выравниваться. Другими словами: Дома так сделать не получится.
кастомы ? прикольно
Острым ножом или бритвой срезать аккуратно, чтобы срез был чистым и гладким. Если в массе силикона пузырьки или муть - полируй-не полируй...
Вообще полимеры и резины так или иначе полируются. Их замораживают жидким азотом до твердого состояния и обрабатывают: полируют, фрезируют... Жидкий азот можно достать либо в больнице либо в любой лаборатории.
В общем дело труба.
Да кастомные.
Видно туда же и придётся обращаться.
Кто то может картошку почистить так, как ракеты обходят рельёф местности?
То то же.
В накладках любая мельчайшая царапина или бугорок, будет доставлять не только музыку но и дискомфорт.
