Здравствуйте!
Как определить, какие провода вызывной видео панели подключать к домофону?
Вызывную панель снять не могу, она реально замазана штукатуркой. на вид Commax DRC 403.
Провода спрятаны в штукатурке. И я не уверен, что цвета совпадают с исходными. Хотя и выходят: желтый, красный, зеленый, черный.
Вызывная панель Falcone Eye FE-4HP2.
Пробовал подключить (цвета панели по интернету, домофона по наклейке сзади):
Панель - тип - Домофон
Зеленый - аудио - красный
Желтый - видео - белый
Черный - земля - синий
Красный - +12 - желтый
Даже вызов не проходит.
При подключении:
черный - ??? - синий
Красный- ??? - красный
Проходит вызов.
Как можно определить, где аудио, где видео?
Спасибо.
жёлтый видео, как правило
полагаю что это всё же монитор
по видео идет сигнал синхронизации 15 625гц
хорошо слышно кадровую развёртку 50 гц
Но для этого надо подключить питание
Вызов с панели на монитор проходит если соединить аудио и общий
если соедините еще и +12 то пройдет голос
Спасибо за ответы!
Да,конечно монитор )
Это я на мониторе угадал, а на вызывной панели я тоже угадал, получается?
На мониторе +12 найду мультиметром, а с панели пробовать по очереди?
Чем проверить? Дома кроме мультиметра инструментов нет.
Чтобы увидеть видеосигнал надо по любому правильно подключить общий и питание.
Общий и звук вы нашли, Найдёте +12 останется один провод, догадайтесь какой.
Благодаря вашей помощи я таки соединил все провода, кнопка вызова с панели работает, голос слышно, видео нет.
Разобрал панель (а там все было прям замуровано) и понял, что у меня обрыв одного провода.
Видимо, что бы поменять его, придется долбить стену или пускать как-то один провод дополнительно.
Когда это все устанавливалось, никто не думал о ремонтной доступности. Ни с домофоном, ни вообще по электрике в доме. Печаль.
юра Т, тогда мне нужна ваша подсказка, как это сделать.
Я зачищал оборванный провод максимально близко к стене и со стороны вызывной панели, и изнутри квартиры, но обрыв глубже.
Я правильно понимаю, что бы проверить емкость оборванного провода к остальным, надо:
Добрый день.
Не совпадают цвета на вызывной панели домофона со стандартом. Хотя провода не менялись(покупал новую). Как угадать подключение?
У меня черный, коричневый, синий серый
Лучше разобрать Можно определить визуально или тестером 3 провода из четырех, кроме аудио. Видео будет контачить с желтым проводом от платы видеокамеры. +12в должно идти на светодиоды подсветки и красный провод видеокамеры, а общий будет звониться почти везде, его ни с чем не спутаешь или черный провод видеокамеры))
Там на плате кстати всегда пишут какой повод для чего на выходе.
