#6150221
Мастер клеит обои под покраску. Местами (преимущественно на откосах) обнаруживаются непроклеенные области размером от нескольких см2 до нескольких десятков см2. То есть небольшие такие области. Преимущественно выявляются только на этапе окраске, в основном они в районе проблемных мест (откосы, углы, примыкания и т.п.). Мастер заявляет что клей мажет исправно и вообще чего это я возмущаюсь, у него дескать лучше не получится, а это все происки домового и темных сил. Некоторые наиболее вредные участки заполняю клеем из шприца и потом закатываю валиком, но меня это задолбало. Является ли это признаком некачественной поклейки? Если да, то в чем нарушение? Клей пуфас Glass, обои флизелин 130 г/м2. Количество участков - минимум несколько штук на стену (от 1 до 10 на разных стенах в зависимости от сложности). Правомочны ли мои возмущения либо мастер совсем расслабился и надо дать ему пинка?
genuimous написал:
Клей пуфас Glass
Гуще нужно разводить, производитель выдаёт желаемое за действительное.
На какое основание клеите, почему мастер один этим занимается?
Клей и так довольно густой. Основание гипсовая шпаклевка, прогрунтованная сильно разбавленным клеем (другим, тоже пуфас, для флизелиновых обоев), не мелится - я проверял. А что значит один? Мне ему помогать что ли : ) А так у него подсобник есть.
genuimous написал:
Это зря, старая школа, а материалы новые.
genuimous написал:
А что значит один?
Похоже не успевает, или отклеивает, поправляет.
Неплохо бы радиатор на время поклейки перекрыть или закинуть чем-нибудь.
Главное чтобы стыки были хорошо проклеены.
Радиаторов в тех комнатах нет. Он клеит обои, а я через пару дней крашу и ставлю радиаторы. В целом, допустимы ли такие помарки, является ли это признаком халтуры?
Грэй написал:
Грэй, стыки в целом хорошо проклеены. Мне не нравится то что если стучать по стенам, то в некоторых местах заметно что обои не приклеены и держатся за счет натяга остальной поверхности. Следует также отметить, что отрываются обои от стены достаточно трудно. То есть если приклеено, то приклеено намертво. По прикидкам примерно до 0,2% площади не приклеено с хаотичным разбросом.
...Клей быстро впитывается в стену, поэтому и такие траблы. Промазывайте хотя бы стыки полотнищ, дополнительно.
genuimous написал:
грунтовать надо нормальной грунтовкой, снижающей впитывание.
Конечно является, один-два участка можно пропустить случайно, а тут целая система.
genuimous написал:
нормально, держаться будут. Когда стены неровные (ямы) то бывает и хуже. Но держатся ведь, главное - это стыки и края (по верху по низу, и там где обрезано, у ддверей и у окон.
Грэй написал:
Не держаться а висеть.
Такие пропуски при покраске могут дать пузырь, а вот поведение пузыря ...
AndyMirror, из опыта: При окраске пузыри обязательно появятся в этих местах, и это будет неприятно, но, если сейчас пузырей нет, то после высыхания краски они также исчезнут.
Ну да, они появляются а потом краска высыхает и они уходят.
genuimous написал:
и они уходят
Пока они не ушли настроение не очень.
