Мастер клеит обои под покраску. Местами (преимущественно на откосах) обнаруживаются непроклеенные области размером от нескольких см2 до нескольких десятков см2. То есть небольшие такие области. Преимущественно выявляются только на этапе окраске, в основном они в районе проблемных мест (откосы, углы, примыкания и т.п.). Мастер заявляет что клей мажет исправно и вообще чего это я возмущаюсь, у него дескать лучше не получится, а это все происки домового и темных сил. Некоторые наиболее вредные участки заполняю клеем из шприца и потом закатываю валиком, но меня это задолбало. Является ли это признаком некачественной поклейки? Если да, то в чем нарушение? Клей пуфас Glass, обои флизелин 130 г/м2. Количество участков - минимум несколько штук на стену (от 1 до 10 на разных стенах в зависимости от сложности). Правомочны ли мои возмущения либо мастер совсем расслабился и надо дать ему пинка?
Клей и так довольно густой. Основание гипсовая шпаклевка, прогрунтованная сильно разбавленным клеем (другим, тоже пуфас, для флизелиновых обоев), не мелится - я проверял. А что значит один? Мне ему помогать что ли : ) А так у него подсобник есть.
Радиаторов в тех комнатах нет. Он клеит обои, а я через пару дней крашу и ставлю радиаторы. В целом, допустимы ли такие помарки, является ли это признаком халтуры?
Грэй написал:
Главное чтобы стыки были хорошо проклеены.
Грэй, стыки в целом хорошо проклеены. Мне не нравится то что если стучать по стенам, то в некоторых местах заметно что обои не приклеены и держатся за счет натяга остальной поверхности. Следует также отметить, что отрываются обои от стены достаточно трудно. То есть если приклеено, то приклеено намертво. По прикидкам примерно до 0,2% площади не приклеено с хаотичным разбросом.
genuimous написал:
нормально, держаться будут. Когда стены неровные (ямы) то бывает и хуже. Но держатся ведь, главное - это стыки и края (по верху по низу, и там где обрезано, у ддверей и у окон.
AndyMirror, из опыта: При окраске пузыри обязательно появятся в этих местах, и это будет неприятно, но, если сейчас пузырей нет, то после высыхания краски они также исчезнут.
