Здравствуйте, друзья!
Вы приобрели систему фильтрации воды но в процессе монтажа у вас возникли некоторые вопросы...
что же давайте вместе их решим по порядку. Но для начала разобьём процесс монтажа на несколько этапов.
1) У каждого нового фильтра есть инструкция, советуем её изучить и следовать ей при монтаже, но прежде чем что-то делать достаньте фильтр из упаковки, проверьте комплектность!
То есть если это система обратного осмоса то с самим фильтром должны быть:
а) сама система,
б) тонкоплёночная мембрана,
в) кран для чистой воды из фильтра (который устанавливается на мойке)
г) кран и адаптер на 1/2 дюйма для подсоединения фильтра к холодной воде.
д) хомут пластиковый для подсоединения к дренажу (нужен для отвода грязной воды из фильтра)
ж) кран который идёт в комплекте с накопительным баком.
з) трубка для подсоединения фильтра на 1/4
о) Ключ для колб
Так же советую открутить все ступени фильтра 1,2,3 (или 1,2 для 4х стадийных систем) и проверить есть ли на картриджах упаковка, некоторые производители так защищают картриджи при транспортировки от влаги, если прозрачная плёнка есть на картриджах нужно её аккуратно снять. Далее проверить что бы прокладка колбе лежала ровно в своём пазу и закрутить обратно колбы, да совет фильтр должен находить на полу вертикально, закручивайте сначала от руки до упора, затем берите ключ для колб и подтяните колбы с небольшим усилием примерно на 2/10 от оборота. ...идём дальше:
2) Системы обратного осмоса рассчитаны на давление от 2 до 6 атм. (среднее рабочее 4 атм)
Только в этом диапазоне производители гарантируют корректную работу системы.
По этому если у вас давление меньше 2 атм (редкое явление) то вам нужна система с повысительным насосом, это актуально для последних этажей многоэтажек или для частного дома.
Если давление на вводе в квартиру или дом более 6 атм то для избежания протечек перед системой обратного осмоса необходимо устанавливать "ограничитель давления" ( советуем не экономить и приобретать только качественные ограничители у продавцов которые дадут вам гарантию)
3) Всё проверили, всё на месте, можем начинать монтаж системы.
Нам потребуются инструменты: ключ разводной, клещи ( ну или газовый маленький ключ), отвёртка крестовая средняя, дрель и свёрла к ней по металлу на 6 мм и на 12 мм (если мойка или столешница из композитного материала пластик с каменной крошкой или керамика) то свёрла нужны ещё и победитовые для бетона на 6 мм и на 12 мм. нож (подойдёт любой острый). Лён (или фумлента), герметик для труб. Ключ "трубка" 12-13 мм или 13-14 мм
Подключение адаптера с краном подачи воды на фильтр:
Перекрываем подачу холодной воды в квартиру (если не понятно где горячая или холодная вода
просто на кухне откройте кран горячей воды слейте немного воду и пощупайте под мойкой трубы где горячая, а где холодная, так вы легко определите где находиться какая труба)
Воду перекрыли, возьмите тряпку и небольшую миску, подложите под место где будете монтировать адаптер и кран подачи воды на фильтр. Далее разбираете соединение сливаете остатки воды в миску, убираете на сухо всю воду. Берите лён небольшую прядку и наматываете его на резьбу ВАЖНО строго по резьбе. Далее немного герметика (например УНИПАК). Собираете соединение с краном и адаптером.
Кран должен быть закрыт. Открываем кран смесителя на мойке, и включаем подачу воды, открывать нужно предельно плавно во избежание гидроудара. Смотрим наше соединение на предмет протечек.
Всё хорошо? Отлично, оставляем его и монтируем дальше.
Установка крана на мойку:
Берём дрель, карандаш простой, сверло на 6 мм размечаем площадку под наш краник примерно 4 на 4 см
ровную.
Просверливаем отверстие сначала маленьким сверлом 6 мм потом на 12 мм.
Просверлили, убрали стружку, пыль, берём ключ "трубку" берём наш краник для чистой воды,
С ним есть комплект прокладок и шайб и гайка, собираем по инструкции порядок прокладок под краник,
монтируем кран, затягиваем снизу ключом "трубкой.
НравитсяПоказать список оценившихОтветить
Фильтры для воды Raifil Мытищи Королёв
Фильтры для воды Raifil Мытищи Королёв 7 дек 2015 в 16:56
Подключения дренажного хомута:
Берём дрель со сверлом 6 мм, крестовую отвёртку. Миску и тряпку подкладываем под то место где будет отверстие. Ищем на канализационной трубе (труба должна быть 40мм или 50 мм.) ровную площадку примерно 4-5 см которая находиться максимально близко к полу. (так мы избавимся от журчания воды при работающем фильтре).
Размечаем где будет отверстие, сверлим. Убираем воду если она вылилась через отверстие.
Далее берём хомут, монтируем его на трубу так что бы два отверстия были совмещены, для этого в отверстия для подсоединения трубки можно вставить тонкую отвёртку и проконтролировать совмещения отверстий хомута и на канализационной трубе. Затягиваем крепление хомута, вставляем трубку в хомут на 8-9 мм (до характерного «щелчка»).
Трубку оставляем с запасом, так что бы можно было вытащить фильтр из под мойки без демонтажа.
Подключение фильтра:
Фильтр надо поставить перед дверным проёмом мойки, и подключать трубки по порядку ( главное проверять правильность подключения)
ввод холодной воды в фильтр, трубка подключается со стороны прозрачной колбы вставляется в фильтр на 8-9мм.
с характерным «щелчком».
Трубка дренажа подключается к дренажному клапану фильтра (он цилиндрический).
Трубка на накопительный бак подключается в тройник «постфильтра»
Трубка с крана чистой воды, подключается так же в «постфильтр» ( со стороны где изображена стрелка движения потока воды).
Первый запуск фильтра для воды:
Когда все трубки подключены, ещё раз проверяем наше соединение «адаптер+кран» (подача воды на фильтр)
Если всё сухо, можем запускать фильтр.
Для этого необходимо открыть кран на мойке для чистой воды из фильтра (нужно чтобы выпустить лишний воздух)
Далее открываем подачу воды на фильтр, пока фильтр наполняется водой, проверяем его на протечки, (шум воды внутри фильтра это нормально, так же нормально и бульканье воды в канализации, это выходит воздух из фильтра)
Если всё сухо, дожидаемся наполнения фильтра, когда фильтр наполнился из крана на мойке побежит тоненькая струйка воды (возможно немного с углём, чёрный цвет это нормально).
Струйка побежала, закрываем кран на мойке, проверяем краник на накопительном бачке: ручка краника должна быть строго параллельна трубке которая в него вставлена.
Далее ждём примерно 2 часа, затем открываем на мойке кран для чистой воды, сливаем всю воду которая накопилась в нашем фильтре (а точнее в его баке (баки бывают от 5 до 16 литров))
Не пугайтесь если первые литры воды будут чёрного цвета это промывается постфильтр (для этого собственно мы и сливаем воду) Вот и всё наш фильтр работает, можно пользоваться!
Для информации в среднем накопитель полностью набирается за от 1,5 до 3 часов.
ВАЖНО! Данная статья написана только для информации и руководством не является. (Руководство идёт в комплекте с вашим фильтром)
Все риски за не качественное подключение лежат на вас.
Если у вас есть вопросы и/или проблемы по монтажу, обращайтесь к специалистам службы сервиса.
Мы ответим на все ваши вопросы и поможем с монтажом.
Спасибо за ваше внимание.
