#6158180
Опять не нашел тему, должен же быть отдельный раздел?
Когда выравниваются потолочные профили по шнуру, какие могут быть допустимые отклонения от уровня?
Допустимы ли? Понятно, что лучше ровно, но может быть сколько то возможно отступать (если вдруг так сложилось- закрепилось). И насколько точно плоскость профиля должна быть параллельна уровню шнура. Может ли быть чуть наклонена, скручена по оси? К чем такое приведет после прикрепления листов ГКЛ? к усложненной отделке? Спасибо!
ramzzai написал:
такие же, как и для штукатурки - 2...3 мм на 2 метра, 5 мм на всю длину помещения.
ramzzai написал:
скручивание профиля относительно оси на ровность гипсокартона почти не отражается, а вот про наклон относительно шнура - не понял. -Это как?
ramzzai,
Выставить крайние на длинную правила и потом по плоскости прикрутить. Если боком выставите, и обшивка в один слой? Потом будут ступеньки между листами, шпаклевать, выводить дольше.
ramzzai, шнуркой уже не кто давно не пользуеться,если только савсем старшее поколение.просто берете профиль и прекручиваете его перпендикулярно от стены до стены,и даже 1 мм у вас не будет.удачи
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
евгений78,
Я пользуюсь шнуром постоянно. Вроде не такой старый.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78 написал:
а если стена длиннее профиля?
АПОСТОЛ написал:
евгений78 написал:
евгений78,
АПОСТОЛ, ну тогда относишся к староверам
Грэй написал:
евгений78 написал:
Грэй, ну тогда два прикрути или три,если предугадать следующий вопрос.)))
Если меньше трех метров, то провисает немножко. Хоть и не сильно.
Ладно, в приступе перфекционизма уже переделал ночью)
Ну, так и понял, что просто больше отделочных работ, если неровность будет какая.
При свете из окошка, а вчера был солнечный день, все бликует, неудобно подравнивать профили у окошка.
Те, что в глубине отлично (тьфу- тьфк) встали, а вот у окна как то неровно.
Еще и профиль Кнауф, и соответственно волнистая боковина не помогает в работе.
Пишут специалисты, что "саморез надо строго перпендикулярно прислонить к профилю, и тогда он хорошо вворачивается и без засверливания" (с)
А как его перпендикулярно прислонить, ежели поверхность волнистая? Там даже теоретически сложно найти участок. Разве что во впадинке профиля. Но отверстия подвеса могут не совпадать.. Я сверлю. Подглядели у Северколы, что он дырочки делает и так же делаем.
Максимально тонким сверлом, но таким, чтобы первый виток шурупа цеплялся за это отверстие.
Шуруп, саморез БЕЗ сверла, буравчика.
В темноте при ярком боковом освещении стены очень хорошо видны все неровности.
Никаких бликов и все идеально точно и ровно можно выставить.
Вс\прочем, подозреваю, что не обязательно так заморачиваться))
евгений78 написал:
евгений78, ааа, так это после вас я переделывал каркас где обводной профиль прибит на гвозди к стене? а то что профиля просисают под своим весом не догадываетесь?
ramzzai написал:
ramzzai, я в отверстия подвесов не бью шурупом, профиль "щелкать" будет в этом месте, или через два металла, или две семечки в смежные отверстия подвеса на сторону
Надо ролик в понедельник запилить, если не забуду, сниму, выложу, без перпендикулярных профилей снизу)))
dmitro+, а попробуйте нормальный профиль взять,и пару профелей по лазеры зафиксировать,и все у вас получиться и не чего не провиснет.а гвозди загнутые были?если да,то точно за мной...
чота не понял про шурупы и профили. Как их прикручивать если не шурупами, саморезами?
Мы по незнанию столкнулись с ошибкой, сложностями при удлинении профилей. Использовали стандартные удлинители.
ПРикручивали их, а не просто вставляли.
В итоге уже на потолке выяснилось, что дают заметную кривизну. Каждая планка профиля немножко, но отклоняется от плоскости.
В одном месте довольно сильно, визуально хорошо заметно. Но и остальные, которые неочевидны, отклонения имеют.
Выравнивать придется шпаклевкой по поверхности?
Поняли, что при возможности надо использовать схему с цельным, неудлиненным ПП.
Будет ровно. В нашем случае, можно было цельный профиль прицепить к коробу, но решили делать послойно, отдельно каждый уровень.
Теперь вот думаем, что делать.
Склоняюсь к тому, чтобы профилюги сменить на удлиненные самодельным ППН соединителем.
В общем, печаль. Все удлиненные профили слегка косят, вносят изогнутость в плоскость.
Они кривоваты не одинаково, а именно что по- разному.
3р. 80 коп. за соединитель дают о себе знать..
Надо снимать и делать соединения нормально, мне кажется.
И в ситуации, когда можно использовать профиль ПП целиком, без наращивания имеет смысл прицеплять к готовому коробу, а не послойно делать.
ramzzai написал:
ПРикручивали их
Надо на ровной поверхности делать это.
А обыкновенно соединителям это не надо, Г-картон дополнительно укрепляет плоскость потолка... Любят у вас делать каркас слишком "крутым" - оттудова и проблемы с трещинами...
Баш майсторът
jekasus написал:
ramzzai написал:
ПРикручивали их
jekasus, Да, вроде на ровной поверхности делали. На твердом полу лежали..
Выяснилось, что тот, что кривоват, дает ямку в поверхности- как раз ровнее, судя по правилу. А плоскость остальных слегка наклонена.
Стыки в другую сторону изогнуты на остальных, но более- менее одинаково.
Т.е. еще не исключено, что все дело в разметке. Мы делали хоть и лазерным уровнем, но не автоматическим.
Не было под рукой автомата, сперли. Надо было делать по гидроуровню- надежнее было бы.
Решили завтра гидроуровнем все померить- насколько совпадает и где ошибки (если есть, но они есть, точно).
Ну, и дальше принимать решение.
Либо все снимать и поправлять направляющие, либо подгонять углубленный один профиль под плоскость, задаваемую остальными ПП.
Смотря сколько см наклон.
В любом случае, соединение не дает одинаковую геометрию профилей.Оно чуть- но отличается.
Какой наклон допустим? 5 мм на метр? Сколько не будет видно на потолке?
