Добрый день! Посоветуйте пожалуйста материалы для утепления пола в лоджии. Под балконом закрытое помещение, зимой держится температура 0...+5, ну может -5 в самую стужу.
Всего от плиты можно поднять пол на 85 мм (включая плитку)
Вначале думал постелить пеноплекс (который красный) 30 мм, затем армированную стяжку 45 мм. В стяжке планируется теплый кабельный электрический пол.
В магазине еще порекомендовали положить фольгированный настил. политерм кажется, либо использовать logicpir - такие панели как пеноплекс, но желтые и с фольгой с обоих сторон.
Но, насколько мне известно, любая стяжка разъедает фольгу, поэтому толку он нее не будет, к тому же на фольгированном настиле стяжка может начать трескаться, т.к. он мягкий.
В итоге сейчас в раздумьях, делать как планировал вначале, или класть logicpir или вспененный фольгированный полиэтилен и только потом стяжку.
Также, есть много остатков наливного пола (грубого, не финишного), можно ли его вместо стяжки использовать (не знаю как наливной пол и нагревательный кабель сочетаются).
