#6160419
пОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПОКУПКОЙ АДАПТЕРА,недавно видел у знакомого мотоблок с адаптером хорсам ис 1,очень понравился агрегат,кто уже пользуется данным аппаратом отзовитесь,дайте совет пожалуйста.....
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
vva, Вот отзыв пользователя.
Судя по конструкции предка: Независимый на пружинах. При движении по ямам должно подламывать раму, и тенденция к опрокидыванию отсюда же.
Jesha, Добрый день!!! Купил таки адаптер, тем более их делают недалеко в Гомеле, собрал и установил часа за три, не выдержал и сразу попробовал пахать несмотря на погоду и позднюю осень, первые впечатления смешанные, после небольших регулировок плуга и сцепки все получилось довольно ровно и легко, одно неудобство, это развороты несколько напрягают, а в остальном все нормально, экономия сил и времени колоссальная...
vva, Получилось! Главное, что по весне будет чем заняться с доводками.
vva, а что за мотоблок, если не секрет? Сколько соток вспахано?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Какая глубина пахоты получилась?
Вспахал соток двенадцать,мотоблок EXTEL-1300Profi line,обычный тринадцатисильный китаец,при пахоте немного пришлось повозиться с регулировками,так как колеса мотоблока 126.5,а адаптера 105,поэтому немнного зад получился выше,соответственно и сцепка не паралельно земле,это пришлось все регулировками убирать,еще нужно будет повозиться с доводками весной...
vva,не знаю как Вы пашете,но мне как раз из Гомеля собираются привести Хорсам для переделки навески. Хозяин говорит ,что пахать невозможно.Да и по конструкции сразу видно,что пахать ОН НЕМОЖЕТ!!!
Переделки возможно будут какие то,но в чем у вас с пахотой проблема возникла?Единственная переделка,которая у меня присутствует,так это удлинение на десять см крепления плуга,но это еще было до покупки адаптера,еще я вместе с адаптером купил сцепку,так как моя старая была уже варена переварена,вот и все отступления от штатного оборудования,а еще небольшой нюанс,но возможно это мой частный случай,в подьемном устройстве немного тягу удлинил,так как на регулировочной гайке с одной стороны была некачественная резьба,поэтому не мог опустить в крайнее нижнее положение...
vva,добрый день.Привезли мне Хорсам м иотоблоком МТЗ -09,двигатель Мицубиси. К нему для переделки мотоблочный отвал,фреза,плуг,окучник.До меня пытались уже навеску переделать,чтобы ниже опускалась- не помогло(да и не должно было помочь)Начал потихоньку ковыряться.Первым делом поставил на перед колеса 6L-12,удлиннил раму на 12 см.,выкинул руль и поставил рулевой редуктор от "копейки".Рулевую колонку от какой-то иномарки. На очереди педали.Я не понимаю,за что платят люди?Пару метров трубы,подвеску от детского квадрика(она там совершенно не нужна),несколько тросиков?.А самое главное,он неспособен нормально выполнять с/х работы.Для покатушек?Так там даже угла Аккермана и близко нет.Болбше чем 400$?
Для покатушек.. А там хозяин должен апгрейд делать сам...
Для покатушек сильно круто!А для огорода опять разбирать?Сегодня аечером повесил фрезу через заводской переходник с карданчиком.Секс ещё тот получился.На раме нет отверстий.Одно через кондуктор ровно просверлил,а другая труба рамы оказалась криво приварена,пришлось напильником целый час мудохаться.Но повесил!Штатным рычагом подьема подымать тяжеловато,придется переделывать подьем.
Так гидравлика напрашивается... Пока полноценного минитрактора не будет вряд ли «душа успокоится»
Сергей М81,гидравлика лишнее.Сделаю подьем как на своих миниках,для мотоблочного навесного хватит.На минике жена фрезу поднимала без особых усилий.
kazik написал:
Может для тихоходной техники, такой как мотоблок, руль, как у велосипеда лучше, чем руль с рулевой колонкой. Маневреннее. Это я сравниваю с моим рулем на прицепе, когда вожу грузы. Рычагами управления мотоблока при наличии сцепления под ногой управлять мотоблоком с груженым прицепом на малой скорости тоже нормально. Из рук только вырывает по ямам, но в Хорсаме там рулевое сделано похоже как с рулевой колонкой (рулевые тяги). Там наверно не будет вырывать руль из рук, если тянуть груженый прицеп?
Марош,в Хорсаме будет руль вырывать,тяги не спасут.Для покатушек не критичен штатный руль.А в огороде другая проблема.С мотоц. рулем,малейшее движение руля,колеса поворачивают.Обернулся,посмотреть на орудие,чуть дернул руль и поехал в сторону.С редуктором этого нет.Для полного поворота с мотоц.рулем нуно его повернуть только на 45градусов,а автом.2 оборота.Ну ты понял.
kazik написал:
В схеме с моторулём и тягами угол поворота колёс не обязательно равен углу поворота руля. Он зависит от соотношения длин сошек на поворотных цапфах к длине сошки на рулевом валу. Для поворота колёс на 45 град. вполне может быть, что руль надо повернуть на 60 град. Но с редуктором или рейкой не сравнить, конечно.
