#6160597
родственники купили квартиру,на 3эт -5и эт дома. На потолке вот такие уголки идут по всей квартире и вроде как на всех этажах.Стены панельные.Эти уголки прикреплены только к потолку.Весь дом ломает голову"для чего они?" и никто не решается их убрать.И на 3м фото вот такая бетонная балка,в которой провода в коробке.Натянуть бы им натяжной потолок и забыть про все..Но нет.Под балкой идут провода,как и непонятное расположение проводов по всех квартире.Капитальный ремонт не хотят делать.Сейчас стоит вопрос-что это за уголки,в чем их назначение и что за балка и какая у нее функция/чтоб все это убрать/.Может кто сталкивался с этим или знает??
TANITA написал:
Наверно чтоб стены не упали Посшибать все на.
Балку не трогать до выяснения
stroyman, вот я так и подумала..может нарушили что то..перевязки с потолком нет или еще что...чтоб стены не "упали"или не шатались..(( ждем еще мнений..
TANITA написал:
stroyman, вот я тоже так подумала..может нарушили что то..перевязки с потолком нет или еще что...чтоб стены не упали((
TANITA, для поддержки стен это очень смешно))) Сбивайте.
Может, прежние хозяева как раз свой самопал на тему натяжного потолка планировали? Для того и уголки вкрячили?
Программист, они на всех этажах..если не ошибаюсь... вроде как при сдаче дома строителей заставили их сделать/по слухам/
TANITA написал:
По всем этажам скажите, чтоб сбивали
stroyman, боятся..((нужно логичное объяснение.Ладно бы в одной квартире...а тут везде))
Похоже, что эти уголки прикрывают отверстия кабельных каналов.
Я бы не трогал их год-два, пока не определитесь, какие дополнительно кабели вам нужны и протащите как вам надо.
А после закрыть их какими-то более эстетично выглядящими штуками наподобие лепнины, например.
TANITA написал:
могло и такое быть, если панели не закреплены другим способом - нет закладных и тд.
Так что "для поддержки стен" - похоже на правду.
уголки держат гипсолитовые стены..чтоб не шатались..возможно их поставили при капремонте хрущобы...
ИМХО, снимать после того, как другим способом привязать стены к потолку.
Иначе может и накрыть
Как вариант - сделать то же самое, но аккуратнее - притопить новые уголки в стену, на потолке спрятать в слое штукатурки, либо прикрыть широким багетом, тк перекрытия лучше не трогать.
Собьёте уголки, а потом из-за открывания форточки в комнате, т.е. из-за ветра (давления) постепенно стенка расшатается и, не дай бог, рухнет. Если строители сделали уголки, то не из-за своей прихоти.
Так что вперёд - убирайте уголки и сносите несущие стены.Вредные советы. Будет красиво, но недолго.
ИМХО (IMHO)
Alik80 написал:
не трогайте! не зря же их туда прикрутили
Прикрутили не зря, но сделали это очень коряво, как будто в технических помещениях.
Для жилых помещений это недопустимо, тем более что есть куча вполне эстетичных решений,
например заклеить флизелином или закрыть пластиковым профилем.
Но сделали именно так коряво.
Просто сшибать не вариант, лучше как-то заменить на что-то более эстетическое.
