Пилил столешницу толщиной 35 мм из ЛДСП. Спил получается неровный, плоскость получающегося торца не перпендикулярна плоскости поверхности столешницы. Видимо, полотно пилки гнется и его конец постепенно уводит вправо. Как этого избежать или хотябы минимизировать неровность?
Изпользую лобзик Bosch PST 750 PE. По спецификации: Длина хода 26 мм, глубина пропила дерева 75 мм. Пилка Bosch для ламината.
почитайте
Не дави на лобзик, он должен двигаться сам.
Не верь никому, это невозможно, только фрезой если после прогнать
Мне кажется, лобзик для этих целей не предназначен. Если нужен выпил под мойку или варочную панель, то ровность там не требуется, и лобзик отлично подходит. А ровный спил толстой плиты - что-то другое нужно.
Где-то было видео пиления доски лобзиком Файн, но там цена жутковатая
так пилить могут только 2 фирмы лобзиков, доказано временем. Mafell и Festool, все остальное профанация!!!
Пилил брус 120 мм угол 90 градусов держат без проблем
ну еще наверное стоит пилку потолще взять
Чтобы ровно пилить лобзиком, надо просто заменить его на циркулярку. Уже тыщу раз это обсуждалось, лобзик не для прямых резов
