#6163233
Всем доброго времени суток.
компоную себе первый щиток. что-то понял. что-то не понял. сам не электрик,электромонтажник.
Просьба оценить сие картинку.
коротко о щитке.
щиток на 36 модулей 3*12
ВВод 63А. кабель в щитке для расключения и гребенка на 10мм2
Victor IV, поставьте дифы на СМ и ПММ, с ванной. Либо всё под УЗО на 30 мА.
Что такое 2хС63? Первое, наверное, 2-х полюсный АВ? Второе, наверное, реле напряжения? А что такое "не отключаемые линии"? Чем они отличаются от отключаемых?
Если применяете дифы, то, может стоит стиралку и посудомойку поставить под свой диф вместо связки УЗО - АВ? Или (на мой взгляд, лучше) все это + ванна под 1 УЗО 30мА. Ну, а в целом, все вроде нормально. Правда, прочесть мелкий шрифт не могу. Ну, и, какие куда провода пускать задумали?
igor1, фото можно открыть в отдельном окне правой клавишей
Victor IV написал:
коротко о щитке.
Знакомая картинка... Ну, да ладно.
Навскидку:
"неотключаемые линии" - от "лукавого", не нужны они.
Пару линий вполне можно сократить, оставшиеся, кроме сигналки (кстати, 16А - многовато) раскидать под 3 или даже 2 УЗО 63А 30мА.
Какой АВ стоит в ЩЭ?
Какой кабель идет от ЩЭ в квартиру?
Так уж ли велика необходимость в РН? Судя по номиналу вводного АВ, дом новый?
megrad написал:
Да знаю. Собственно, как бы я разглядел то, что прокомментировал? Просто зрение уже не то.
Victor IV, три теплых пола+кондей - это четыре 2Р АВ). Запас по месту в щите 20-30%. И перекомпоновать.
Cмысл в РН есть, т.к. у нас ситуация будет только хуже.
igor1 написал:
Мда. Есть такое.
СтранникXXI,SB3 Внес поправки. другой щит. теперь на 54 модуля.
в щитке корридора подъезда 63А. в щитке дома вводной 63а. сечение кабеля увы рассмотреть не могу. но такой же как на плиту. вероятнее 6мм.
РелеНапр необходима прям или нет точно сказать не могу. дом действительно новый. ставлю на всякий случай= хуже не будет)
Вопрос по 2р АВ на теплый пол. мощность полов (150Вт, 225Вт, 375 Вт) Мощность вроде не большая, можно ли оставить 1р АВ на них?
Victor IV написал:
Уже косяк, 63 А это 12 кВт, 6 будет греться, особенно если ТУшная. Щит слаботочки вывести из под УЗО.
На ванную можно диф поставить.
megrad, посмотрел щиток подъезда
Вот так теперь делают)
Victor IV написал:
Еще пару дней на форуме и в 54 места опять все не влезет
Victor IV, а как сечение определили? Или на проводе маркировка.
TAB, больше наверно в бюджет не влезет)
megrad, есть провод на 4мм. он меньше чем тот, который обозначил 6.ну а 10. больше чем 6) а так да. на глаз
