Здравствуйте
Начертил тут небольшой простой шкаф в прижожую
Добрался до фасадов и завис
У меня по высоте шкафа 3 части. снизу и сверху одинаковые небольшие части (20% высоты каждая). посередине (60%). Соответственно будет на каждую часть по 2 створки.
части друг от друга отделены жестко посаженными полками на всю ширину шкафа. Шкаф широкий и узкий поэтому по всей высоте стоят перегородки чтоб полки не прогибались
Например нижняя часть выглядит так
Как правильно створки навешивать? Ведь по идее створка и сверху и снизу должна упираться в торец дсп. В моем случае применительно к вышеуказанной схеме сверху гориз. торец только 1. Если упирать в него и нижнюю створку и срединную(которая выше) с учетом зазоров и гуляний то этот вариант видиться не надежным.Или это нормально?
Уменя в среднинной части (та которая 60%) куча полок. Может часть полок сделать равными глубине шкафа чтоб в них тоже створки средние упирались?
