#6164916
Заменил текущюю манжету между бачком и полкой. Заодно решил отчистить от накипи/зелени входной клапан, коромысло, поплавок. Теперь унитаз стал сильно трещать при наборе воды.
Впускной клапан работает, воду перекрывает, но при наборе воды звук трещащий-долбяще-вибрирующий.
Ну и вода по-идее должна тихо по черному шлангу-трубке сливаться, но она льётся через дырку, куда коромысло поплавка входит.
Все чистил. С уксусной кислотой. Шланг не забит. Если раскрутить, то внутри синяя фигня-конус. Ее тоже подержал в уксусе. Налет извести сошел.
Гибкая подводка для воды прикручена к шаровому крану. Он в порядке. Просто через подводку вода льется тихо.
Может что не так собрал или перестарался в процессе чистки? Сфоткал все детали.
Может кто что поскажет...
СамСунг написал:
Да просто конструкция клапана такая бестолковая.
Либо другой клапан посмотрите или для начала просто прижмите вентиль идущий на унитаз.
ser000 написал:
Там шаровый кран. Можно приоткрыть на чуть-чуть, но результат тот же.
Беспокоит больше не сам шум, а то, что при наборе воды и треске-шуме, ощутимо вибрируют трубы, гибкая подводка. Даже на ручках смесителя в ванной чувствуется.
ser000 написал:
Там не должно бы каких нибудь резиновых колец на внутреннней втулке, запирающей воду? или еще чего нибудь?
Рекомендую выкинуть этот антикварный клапан и поставить что-то типа: .
Тулу и РБМ не рекомендую.
also1 написал:
Да его в музей надо, редкость.
Такой клапан стоит меньше 4 евро, даже не приходит в голову что-либо ремонтировать...
Баш майсторът
also1 написал:
  • полностью пластиковый.... не айс...
    лучше что-то типа такого:
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
ГидроС написал:
also1 написал:
ГидроС, За такие деньги он должен не только бачок наполнять, а еще и за пивом бегать.
Чем он лучше-то?
Думал, что затих, приработался, теперь опять при наливе вибрация такая, что смеситель в ванной дрожит.
also1, Я посмотрел на этот клапан, он есть в Москве в Леруа, правда в комплекте с выпускным.
Вот он, вроде:
И в комментах люди пишут, что работает пару месяцев. Как-то маловато.
Насчет других клапанов я не знаю, т.к. вот такой там же пишут, что не влезает в старый бачок.
Есть еще Механизм впускной ALCA PLAST A15 1/2 (349 руб)
Еще Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН боковая подводка ИС.131043 (164 руб)
Geberit
Кто из них влезет ли в стандартный советский бачок? Как качество?
also1 написал:
Чем он лучше-то?
Видимо тем, что автор этого поста его продает! ))
вот такой хорошо работает, быстро и с отсечкой
Насчет остальных - что мешает измерить размеры внутри бачка? И прикинуть клапан по размеру?
Вот эти скорее всего влезут.
СамСунг написал:
СамСунг написал:
Если уж этот клапан плохо работает, то какими-же кривыми руками его ставят????
Не могу сказать, проработает - ли больше 7 лет, я съехал с этой квартиры, где такой простоял около 7 лет.
