Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста про устройство канализации для стиральной машинки. Можно ли вести канализацию под стиральную машинку в стене- перегородке из пазогребневого блока по диагонали- верхняя точка входа трубы на расстоянии 40 см от пола- далее прямая труба 32 диаметра к точке канализации где расположена ванна, на расстоянии от пола примерно 10 см, длинна всей трубы около 1.5 м.
Спасибо за ваши советы и комментарии.
Согласно инструкции к СМ... Для тех, кто инструкции не читает производитель специально на тыльной стороне СМ делает петлю из шланга... Если петлю оставить- то можно и в 40 см от пола воткнуть: насос СМ тогда не выйдет из строя и не будет "самослива"...
Может кто- то посоветует хорошего и проверенного сантехника в Москве. Нужно качественно и аккуратно развести трубы из полипропилена, а также канализацию.
Заужение на накидных гайках полипропиленовых фитингов к гребёнкам (малое проходное отверстие в металлической части фитинга). Из-за этого и течёт кипяток во время принятия душа, если кто-то спустил воду в унитазе...
Дополнил текст выше...
Если уж хотите полипропиленом, то вместо накидных гаек ставьте американки и обычные фитинги...(только не знаю, хватит ли места, чтобы закрутить их на гребёнке)
sergei3k написал:
sergei3k, Скажите, а если использовать дюймовый коллектор- то тогда отверстие в накидной гайке будет чуть больше- будет ли решена эта проблема?
Владимир Корнеев, проблема попыток изображения коллекторной схемы на полипропилене вовсе не в сечениях отводов от коллектора.
Фишка коллектора - тонкая цельная труба «от точки до точки», без промежуточных скрытых стыков, не требующая глубоких штроб и легко закутываемая в теплоизоляцию (обязательную).
ППР от центрального коллектора убивает все эти плюсы на корню. Долгий монтаж, куча фитингов в местах поворотов, толстенный итоговый бутерброд вкупе с изоляцией, множество шансов получить заплавленное сечение трубы при нарушении технологии сварки (а такое сплошь и пядом).
Владимир Корнеев написал:
Проблема эта, если есть, то в первую очередь обусловлена разницей давлений между ГВС и ХВС, а также общим низким давлением в стояках. Единичные заужения на фитингах вносят столь малый вклад в этот процесс, что смешно читать "мастеров технологии N" (вернее сказать, продавцов технологии N). У Вас их что, по сто штук в ряд от стояка до душа будет накручено? Нет, конечно.
Если в стояках по 0.5 бара, то хоть рехау клади, хоть медь, хоть римский акведук выложи - душ обжигать будет при сливе унитаза. Если на холодной воде "трёшка", а на горячей "шесть" - тот же эффект будет.
ни в коем случае уклон трубы и может быть любой. Уклон должен быть 3 градуса ,если он будет больше ,вода будет вытекать быстрее чем весь этот мусор который идет с ней и по труба будет забираться. составить тридцать вторую трубу ни в коем случае нельзя,минимум 40. Выпуск воды из машинки идёт под давлением и ничто не должно ей создавать дополнительного сопротивления
