#6167046
Добрый вечер. Вентеляционное отверстие в ванной большое. Если взять маленький вентилятор то как быть с пространством вне трубы вентелятора? Пеной заделать или как? Заранее спасибо.
пеной можно
телефон 8 905 530 42 54
umfhardy, лучше чтобы оставалась естественная вентиляция!
dmitrovski написал:
dmitrovski,
всмысле не ставить вентилтор и поставить и оставит щели? Только то что он вытягивает назад тогда пойдет мне кажется..
  1. тряпкой обмотать и вставить
    2 силиконом обмотать и вставить
    3 пеной монтажной обтрусить и вставить
    4 цементным раствором обмазать и вставить или в дырку напихать
    5 бетоном просто в дырку напихать( обмазать не получиться - гравий не будет по кругу держаться.)
    6 гудроном обмазать и вставить.
    7 попье-маше обмазать и в вставить ( это клей ПВА и бумага)
    8 глиной обмазать и вставить. Можно просто напихать
    9 пенопласт вырезать по контуру вентилятора внутри и снаружи по контуры дырки. И вставить. Сначало пенопласт в дырку. Потом ветродуй. Или наоборот. С начало в пеноплат ветродуй а уж это все в дырку.
    10 тоже мин вата
    11 тоже каменная вата
    12 тоже экструдированный пенополистерол
    13 обмазать пластилином и вставить. Можно наооборот
    п.с прошу простить, мало придумал. QI не очень большое
umfhardy написал:
dmitrovski написал:
dmitrovski,
umfhardy, я против вентилятора в ваной, если он перекрывает естественную вентиляцию. Естественная вентиляция должна присутствовать по умолчанию!
dmitrovski написал:
Диаметр надо побольше ставить. И по вращению лопастей неработающего видно есть вентиляция или нет.
umfhardy, У вас будет плитка? В ней делаете отверстие по диаметру вентилятора. Или как уже ответил евгений78, запенить лишнее пространство.
Покупаете вентилятор в обратным клапаном. У фирмы S&P самые тихие и надёжные из всех что я устанавливал. В сборе идёт обратный клапан "лепестки", которые не дадут обратной тяги.
Мой опыт к Вашим услугам!
umfhardy, плиточным клеем или цементом, либо с каркасиком либо нарастающим слоем
Какой дом, какая система вентиляции? В 80% установка вентилятора в домах с естественным побуждением воздухообмена не требуется и только ухудшает ситуацию. Не лепите лишнего без необходимости. Исключения есть но их надо рассматривать индивидуально, а для этого мало данных. Для начала проверьте наличие тяги в вашем канале с помощью листа бумаги.
Pacta sunt servanda
Вентилятор в вентканал - это аварийная ситуация, вам нужно выяснить причину отсутствия тяги.
