#331902
Ванна, обложеная по периметру с трех сторон плиткой-плинтусом, стены окрашены. Вчера принял душ, вылез из ванной а на полу лужа воды. Стал смотреть откуда вода, оказалось - плитка-плинтус совсем немного (на 0,1-0,2 мм) отошла вместе с плиточным клеем от стены. Образовалась такая вот узенькая щель. Вода при приеме душа стекает по стене на пол. Посоветуйте пожалуйста, чем и как заделать щель, чтоб вода не стекала на пол.
_ Да много всего. Силикон, например, акриловый мастик, жидкие гвозди, сикафлекс и прочие флексы. Главное, чтобы на упаковке было написано, что этот материал антибактериальный. Иначе почернеет через год.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
САМОЕ эфективное снять последний ряд плитки и установить уголок в который ставится сама плитка .Этот способ не из легких но зато прослужит до следующего ремонта исправно. Углы разных размеров продаются на любом строительном рынке
P.s края должны быть прорезинены.
2Валена
2журавлик
Спасибо за ответы.
