до установки счетчика колонка работала как зверь. после установки - вроде как выдает свои 14 кубов на +25 градусов ( на всходе 5 - выход 30 ) но мыться этим неприятно
раньше на полный открытый кран приходилось даже подмешивать холодную, ибо шпарила
замеры показали:
на входе в счетчик 1,8кПа
на колонке 1,5
а в рабочем режиме всго 1Кпа, хотя по паспорту 1,2 должно быть
при этом расход газа около 2,5 куба в час, то есть не дотягивает до паспортных 3х
счетчик еще не опломбирован - ставлю вместо него кусок шланга - все возвращается к счастливым прошлым временам)))
чудо в том, что по паспорту счетчик на макимальном расходе 4м3/час может снижать давление на 1,7 Кпа !!!!!!!!
при том что в сети 1,8!!!!
Не обращал внимание.
Хотя сегодня такой счетчик работал с котлом 11.6 .Мало конечно.
Как нибудь посмотрю при встрече.
Хотя у нас в сети обычно больше 200-250 мм.И колонки 14-е обычно не ставят
bert.spb написал:
на колонке 1,5
Прошел по ссылке Потеря давления газа при Qmax, кПа, не более 0,6
и Максимальный расход Qmax, м3/ч 4,0.
Проверьте чистоту сеточек фильтра в самом счетчике, часто бывает мусор а то и тряпки.
