В помещении частного дома установлены газовая плита и газовый котел. Построили мансардный этаж и вынесли дымоход на внешнюю стену. В результате от вертикали дымохода до котла два метра.
Вопрос
-Можно ли поменять местами котел и плиту? (Плита стоит у стены и в результате расстояние будет меньше метра)
-Если нельзя, возможно ли подвинуть котел к стене используя гибкую газовую подводку?
-Если возможны другие варианты, то плиз, посоветуйте. Т.к. боюсь затрат с газовой перепланировкой и времени на её осуществление.
смотря какой котел,если рампа 1/2 ,то можно с плитой поменять местами. Про гибкую подводку не совсем понятно,сейчас котел подключен жестко,на трубе.Если жестко ,то конечно можно подключить на шланг.
И еще,насколько я помню,если длинна горизонтального участка дымохода не превышает двух метров,уклон выдержан ,то тяга не нарушается и такое устройство допускается!
