#332086
Есть подоконник из 10-мм ацеита. Хочу сменить его на пластиковый.
Не подскажите ли, на что его посадить (раствор?) и как (и чем!) загерметизировать щель под оконным блоком?
Заранее спасибо.
Все зависит от растояния между стеной подоконником если до 40-50мм то пилите брусочки и маячите с помощью уровня . поверхность льете
пену вдоль окна и вдоль края вставляете подоконник предварительно отрезав и примерив его.Застыла пена отрезали
чють глубже (не заподлицо)и заделали ротбандом или штукатурной смесью(М150)
чуть не забыл после пены поставить груз по всей длине
Можно и заподлицо, если потом заклеить обоями.
Кроме пены можно: Перлфикс (сухой в мешках). Если тонкий слой - Жидкий Гвоздь номер 915. Я сначала основу под подоконник выровнял саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (опалубку-доску есс-нна ставил). А потом просто на ЖГ. Хрен оторвешь )
Вы ставили когда-нить пластиковые окна? Наверняка, наблюдали за процессом. Стальные уголки на анкера, выравнивается подоконник, анкера фиксируются, дыра заливается пеной. Проще и эффективней способа и придумать нельзя.
Спасибо всем, кто откликнулся. Поставлю уголки на анкера+пену+распорки до верха оконного проема.
...А уголки--подпорка для широкого подоконника (супруга заказала для цветов)...
