Добрый день. Купил у дилера розеток и выключателей (2кл. и 1 кл.). Все признаки указывают на оригинал. К качеству претензий нет. Начал ставить. Обнаружил, что:
1) у розеток подвод снизу (если ставить рамку читаемыми надписями), перевернул
2) у одноклавишных выключателей (если ставить рамку читаемыми надписями) включение вниз, перевернул
3) начал ставить двуклавишные выключатели, так у них в противоположность одноклавишным включение вверх, приходится переворачивать 2 раза.
Вопросы:
А) Почему разница у 1кл и 2кл в рамках одной серии одного производителя? Их, получается, по мысли легранда что ли надо вразнобой ставить?
Б) Мне надо влагозащищенный выключетель, его перевернуть не получится. В наличии нет, под заказ. Какие они обычно и как узнать до покупки какое направление?
В) Можно ли разобрать 1кл выключатель и перевернуть ему рамку, чтобы поменять направление, но чтобы надписи на рамках не были вверх ногами?
genuimous написал:
можно ли разобрать 1кл выключатель и перевернуть ему рамку, чтобы поменять направление, но чтобы надписи на рамках не были вверх ногами?
Непонятно. Они же отдельно продаются, механизм и рамка. Почему он собранный?
Меня напрягает почему у разных выключателей (1кл и 2кл) по-разному ориентировано направление включения, если ставить их так чтобы надписи читались. Ну и да, надпись вверх ногами тоже напрягает, как бы не по инструкции получается. А если ставить по инструкции то 1кл и 2кл в разные стороны включаются, выходит их по инструкции невозможно установить, что за фигня? По выключателю IP44 мне продавец сказал что у него юбка с двух сторон и его тоже можно переворачивать, это правда?
genuimous написал:
genuimous,
По поводу читаемости стальных рамок это к Зигмунду Якобовичу, а не к электрикам.
Да, 44 тоже можно переворачивать.
Rumato написал:
??? Электрики что не обращают внимание когда ставят? Если я ставлю 1 кл так а 2 кл эдак то (по моему мнению) либо выключатели не те либо я что-то делаю не то, короче говоря это смущает. Какова причина такого беспорядка? Я не верю что производитель случайно так сделал, наверное есть смысл.
И еще вопрос, правильно делать подводку к розеткам сверху или снизу? Я сделал сверху, при этом розетку также пришлось перевернуть (кстати IP44 розетку, если я верно понял, перевернуть уже не выйдет).
genuimous,
Вы не поверите, ваще пофигу что там под рамкой. Главное что бы заказчику удобно было.
А Легран спросить не пробовали? Или техподдержка сама в шоке?
Rumato написал:
Вы когда выключателль в лапки берете, проводочки втыкаете, потом отверточкой в дырочки прикручиваете болтиками, где верх где низ как отличаете? Или у вас направление выключателя выглядит случайным в стиле "а чего ж тут поделаешь? а ничего тут не поделаешь - на все воля божья"?!? Видал я таких мастеров, поэтому сам ставлю.
Rumato написал:
Спрашивал продавца. Те не в теме. Пойду легран спрашивать. Но прежде мысль - у выключателя на каждом контакте по 2 дырочки, надо повтыкать туда и сюда и тестером прозвонить, а том может у меня они проходные или же оно специально так сделано.
genuimous,
У меня для этого есть токовые клещи с функцией прозвонки. Ваще не напрягает разок щупами тыкнуть.
При чем здесь продавец и Легран?
Я Вам про производителя говорю, а не про девочку из магазина.
genuimous написал:
мерзавцы
genuimous написал:
я так подозреваю - поголовная толерантность в этих европах
genuimous написал:
заговор
genuimous написал:
Как говорит великий и могучий модератор этого раздела - " на пути прохождения тока это не влияет " ( как он мог ... сам в ужасе - но он прав , ток скачет туда-сюда и это напрягает )
genuimous написал:
Имелась ввиду стальная рамка на самом модуле
Есть некоторые ЭУИ у которых абсолютно отсутствуют какие либо надписи - может посмотреть в их сторону ? Правда качество там тогось genuimous, не тем вы озаботились - хоть боком ставьте , после того как декоративная накладка встанет на место - всё теряет смысл ...
genuimous написал:
Вы финн ? Что это у вас л сдвоенные ?
genuimous написал:
Это понятие относительное - что есть низ , что есть вверх ? Есть включение клавишей вверх , а есть - вниз ( в ентих европах , тьфу , пакость )
genuimous написал:
Сочувствую вашему горю безмерно , но вот вопрос - а почему так происходит у вас ? Может не там берёте товар ?
Сообщаю. Дырочки пробовал разные - нет разницы. А влагозащитные что розетку, что выключатель можно переворачивать т.к. у них юбка либо переворачивается (розетка) либо с 2 сторон одинаковая (выключатель).
genuimous написал:
Очень давно родственник- старый электрик- объяснял мне, что если провод подходит к розетке сверху, то подключать его нужно снизу, пропустив под механизмом. Причина: если провода отгорят в месте подключения, их можно укоротить и новую розетку поставить уже с подключением сверху. Правда, речь шла про открытую проводку...
Которая в рамку ? Мне кстати Валена постоянно этим досаждает - привык что у авв , гира и проч . рамки универсальные , а тут - вертикальные , понимаешь ( с )
sebikov написал:
Изредка встречаю людей, не знающих что у валены вставка может переворачиваться, так и ставят розетки-выключатели на бок
sebikov, не знал никто в этой теме, и продавцы тоже не знали. Я вам сообщил эту инфу, так вы еще и выкабениваетесь. Думаю что не все из вас вообще эти приборы в руках держали.
Фи , сударь , это вас не красит всё таки культурная столица страны
genuimous написал:
Да так и есть - я после установки нескольких сотен перестал их использовать от слова совсем , но вот незадача - есть у них в этой серии вывод кабеля и тут , волен-с - не волен-с , а приходится иметь с ними дело
Причём тут это? Я задал конкретный вопрос, на который никто не знал ответа. Эти позиции только под заказ. Заказал, посмотрел, увидел, описал, может кому пригодится. Валена меня устраивает, это самая популярная вы серия, если что, я всегда смогу найти замену. О том какую серию выбрать я совета не спрашивал. Качество изделий, в том числе брызгозащитных, лично мне нравится. И в них мой вопрос решается легко, это я и хотел выяснить до покупки.
Может и уходит. Тут сыграл фактор ещё что я их брал со скидкой, причём качество лучше чем у тех что в сетях (хотя конструктив одинаков), за такие деньги грех было отказываться. У меня ж не дом моды, просто нужно ремонт закончить, а там и так много всего. Влагозащитные розетки оставил на потом, пришлось с ними повозиться, если б знал что под заказ то может и не связывался бы, но хотелось все устройства иметь одного стиля, неважно какого, главное одного. Месяц ожидания и все получилось. Хотя все мне советовали в ванную обычные ставить и тоже как на дурачка смотрели, но фиг его знает, может и так, по крайней мере у меня хотя бы есть куда их ставить.
genuimous написал:
Столкнулся с такой же проблемой. Купил розеток выключателей Legrand Etika на всю квартиру. Покупал у оф. дистрибьютора. Выключатели с подсветкой, подсветка через клавиши. Одноклавишные выключатели 672303 - включаются вверх, двухклавишные выключатели 672304 - включаются вниз. Чудо чудное, диво дивное. Один производитель, одна серия, сделаны на одном заводе, а такой косяк. И не перевернуть их никак.
genuimous написал:
Sverlo, вероятно вы подключаете, не так как вам нужно, там скорее всего отверстия промаркированы L,1,2 и в одном положении выключатель замыкает L на 1, а в другом L на 2. На том, что слева даже можно рассмотреть всю эту маркировку=) на том, что справа не видно
Причём здесь Legrand? Неужели никто не замечал, что Busch-Jaeger надо ставить вверх ногами чтобы включение было нажатием на верхнюю часть клавиши? Но там хоть подсветка в центре клавиши и поэтому всё равно как его лепить.
Аналогично у Siemens - подсветка штатно в нижней части клавиши и если 1-полюсный 1-клавишный выключатель ставить "по-нашему" (Вкл верхняя часть клавиши), то подсветка будет вверху. А хочешь подсветку внизу - надо брать 1-клавишный переключатель. С 2-клавишным установленным "по-нашему" подсветка окажется вверху. И с 2-клавишным уже ничего не сделаешь, т.к. он не переключатель. А "по-ихнему" (Вкл нижняя часть клавиши) будет всё нормально.
И ещё один нюанс: у Сименса (например, серия Style) на внутренней стороне клавиши есть световоды и если даже взять переключатель, чтобы установить "по-нашему" и чтобы подсветка была штатно внизу, то между световодом и лампочкой будет уже другое расстояние, т.к. подсветка "по-ихнему", а клавиша стоит "по-нашему".
Abrikos, у легранда можно вспомнить хотябы сдвоенный выключатель QUTEO ip44, который в разные стороны включается, а аналогичный переключатель практически нигде не доступен
sebikov написал:
на ум приходит только переставить подсветку вниз, отломать крепления для лампочки и приклеить в другом месте
Тоже склоняюсь к этому варианту. Пробовал даже разбирать механизм включения, проблема именно в его конструкции. Конструкция механизма включения в обоих выключателях одинаковая, а замыкаемые контакты расположены по разному, от сюда и ноги растут. Сотрудники Legrand прозевали этот момент. Попробую после праздников связаться с производителем.
Смайл написал:
Нет там никакого L,1,2. В одно отверстие подключаются светодиоды, в другое фаза.
Sverlo, на выключателе 672303 точно 3 пары отверстий, в зависимости от того подключите вы в отверстия 1 или 2, у вас будет включаться либо вверх либо вниз
672304 не знаю, не видал таких=)
Sverlo, если в какой-то африканской стране их религия предписывает устанавливать выключатели таким образом, чтобы клавиша двигалась не верх-низ, а вправо-влево и при этом включение должно производится нажатием только правой части клавиши (иначе духи предков разгневаются и электрик неправильно установивший выключатель умрёт страшной смертью), то ни Легран, ни кто-либо другой, не будет специально для этих туземцев делать выключатели соответствующие их религиозным догмам.
Как исключение - завод в этой стране и ёмкий внутренний рынок. Например, бразильские серии Сименса с горизонтальным расположением клавиш для Бразилии.
Это я к тому, что в Эуропе принято включать нажатием на нижнюю часть клавиши и отсюда проблемы с их выключателями если подсветка расположена не в центре клавиши. Без подсветки проблем нет - просто перевернуть на 180°. Например Siemens DELTA включаются нажатием на нижнюю часть клавиши при нижней подсветке. Если нужно чтобы включался нажатием на верхнюю часть клавиши и при этом подсветка оставалась внизу - это проконает только с переключателем перевёрнутым на 180°. Просто выключатель 1-клавишный и 2-клавишный - или подсветка будет вверху, или без подсветки.
Abrikos написал:
Например Siemens DELTA включаются нажатием на нижнюю часть клавиши.
Это дикость хуже африканской. То же самое, что включать рубильник, дергая его вниз. Лишний раз убеждаюсь, что европа далеко не пример и ловить там нечего.
Так и есть. В который раз убеждаюсь, что сделать что-нибудь по-настоящему удобное и качественное там могут лишь случайно, в единичных экземплярах и далеко не каждую пятилетку.
Оф представители Legrand на обращение по поводу того, что выпускаемые ими выключатели серии Etika, с подсветкой на клавишах, включаются в разные стороны, ответили, что это является особенностью данной серии. И предложили сходить в магазин и купить переключатели вместо выключателей (стоимость переключателей в 3-4 раза больше). Такой вот интересный бизнес.
Sverlo написал:
Sverlo, нельзя-ли разобрать выключатель, и переставить контакт из одного места в другое пустое... ?
Возможно пластик один и тот же для перекл и выкл.
PS Как то не помню, то ли Валене, то ли в Мозаике ошибочно заказали вместо выкл часть кнопок. Удаляешь пружинку - и вуаля
BV написал:
"Особенность" наблюдается в двухклавишном выключателе, разбирал механизм полностью. Ни как не переставить. Только если отламывать (отпиливать) крепление светодиодов и пробовать приклеить (припаять) с другой стороны.
Если честно, надеялся что производитель признает проблему, предложит решение, даст по шапке инженерам на производстве. А они, как в старые добрые времена. Вас тут много, а Legrand один. Идите, не мешайте работать...
