#6173840
До сих пор без внимания осталась новые пилы от бош
Начнем с самой компактной АКБ версии
в отличии от зеленой горе-няки за 12500р, пила крайне интересна
Bosch EasyCut 12 в комплектации с одним АКБ 2,5 А•ч в правильных стоит 8100р
Давайте попробуем понять много это или мало
В зеленой линейки для подрезки веток была модель Bosch Keo
В синей ближайший аналог GSA 12v-14
Сравним основные характеристики данных моделей
Как видим благодаря цепной технологии уровень вибрации минимален, и это оптимальная пила для работы с деревом.
Цена GSA 12V-14 высока из за l-boxx, а если взять соло и к ней зарядку и один АКБ?
пила - 6800р
акб 2,5ah - около 2000р
ЗУ - 1100 - 1400р
Итого 10200р, что не мало. Если бы в комплектации l-boxx были бы 2,5ah, то выбор однозначно в пользу всего и сразу, но для GSA АКБ 2ah почти бесполезны, весь потенциал раскрывается с 4ah, а это еще как минимум 2900-3000р.
Обзоры новинки с канала
пример работы с канала
Обратите внимание на АКБ
Обзор и сравнение с лобзиком GST 10,8 v-li
Промо EasyCut 50 и AdvancedCut 50
EasyCut 50
Примеры работы на канале
Обзор от Алексея Лалитина
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
ole325 написал:
OLKI уже все показывал несколько месяцев назад.
Vadim63 написал:
ole325 написал:
Vadim63,
Да, но с тех пор они появились в магазинах, примеров в работе не с презентации не попадались.
EasyCut 12, что внутри?
видео от
EasyCut 12 апгрейд
отрезать тут
получаем
и работаем синими АКБ.
Так же можно переделать 4ah/6ah под зеленый бош
ole325 написал:
отрезать тут
там фиксирующая скоба стоит, которая держит две половинки корпуса инструмента. Что делать вместо нее?
Vadim63 написал:
ole325 написал:
отрезать тут
Vadim63,
ну отрезать ответную часть на 4ке точно нечего не мешает. Немец не рассказывает как он решил эту проблему с корпусом.
Из синей 2,5 делать зеленую 2,5 не интересно.
подробности [переделки] EasyCut 12 () под синие акб
пересказ
Сделал шаблон по рукоятке синего, и нанес на EasyCut, потом отпилил GRO 10.8 самым грубым диском, заем подтачивал ножом материал, пока не защелкнулся АКБ
Осталось удалить заусенцы
Поскольку в задней части рукоятки имеется металлический зажим, который необходимо снять, чтобы удерживать ручки вместе, его необходимо заменить. Для этого я просто просверлил 2 подходящих отверстия с GRO 10.8 на каждую половину рукоятки и согнул и вставил кусок проволоки в штапель. Хорошо держится.
Любопытства ради-а сколько стоит цепь на нее?
Negabarit,
цепь не продается, идет шина в сборе
оф. цены
1300р 50мм,
1500р 65мм (идет в комплекте с пилой 1 шт)
еще обещали for Hard wood - пока не доступен.
ole325 написал:
Negabarit,
оф. цены
1300р 50мм,
ole325, Не бюджетно. Цена покруче ,чем на пилки мультика
Довольно специализированный инструмент. Но его в одних случаях можно заменить дисковой пилой, а в других мультирезаком GOP.
ИМХО (IMHO)
цена vs удобство
в первую очередь конкурент сабельной на 10,8В, но у сабельки вибрация, мелкие ветки не срезать, а тут не каких вибраций.
Без нее можно обойтись, но например, если есть уже сабля на 18В, то вместо мелкой можно взять эту, и лобзик тоже заменит мелкий.
5600р за пилу в картоне (включая пилку за 1500р), по мне не так уж и дорого.
ole325, клёвенькая переделка
Видел видео, где точно так-же аккумуляторный дремель переделывали
Кстати у Панкратова в магазине смотрел - три вида пильных полотен есть в наличии для нанобладе
Одного вида пока на складе Боша нет, хотя код открыт
Я попилил немного сетевой, прикольно, понравилось
По направляющей - очень ровно пилит
Кстати попилил не на презентации...
Ходил специально в свой обед в Академию DIY, благо недалёко от меня - времени было мало, кроме меня народу, который работал инструментом над своими поделками было много...
olki написал:
обед в Академию DIY
а они нон-стоп открыты? много из зеленого представлено?
olki написал:
NanoBlade Wood Basic 50: 2 609 256 D83 1186р
NanoBlade Wood Speed 50: 2 609 256 D84 1228р
NanoBlade Hardwood Basic 50: 2 609 256 D85 пока не доступно
NanoBlade Wood Speed 65: 2 609 256 D86 1389р
в Германии тоже самое
Я так понимаю только прямо пилит, круг не сделать? И вроде как заусенцы приличные оставляет, лобзик никак не заменит, больше подходит для быстрых, черновых работ... А что будет с полотном если гвоздь встретит?
Это больше садовый инструмент, для подрезки деревьев. Как кстати и Bosch Keo.
Карабас Барабас написал:
Как и большой цепной, круг возможен. Радиус не понятен.
Заусенцы сверху, снизу все лучше.
на моем канале, обзоры есть, среди них есть резка и по радиусу, и профиля из алюминия. Насколько хватит пилки вопрос.
не_китаец написал:
глухие резы тоже получаются не плохо.
Посмотрел под лупой полотно - Блэйд это конечно преувеличение, никаким "лезвием" там и не пахнет. Штамповка без всякой заточки кромок.
DmitriiM написал:
Посмотрел под тупой полотно
ОписАлись. Фото бы увеличенного лупой полотна.
ИМХО (IMHO)
Исправил. На телефоне плохо вижу. Фото попробую, жаль макросьемки нет.
Вот в очередной раз взяли и придумали новое устройство EasyCut 12, а могли просто насадку для пил NanoBlade сделать на Bosch IXO V, а так у Боша получилась очередная игрушка которая все равно мало производительна (тяжелее и менее компактна чем Bosch IXO), а цена как у хорошего шуруповёрта из зелёных
Да и вообще у меня такое впечатление что развитие серии Bosch IXO они забросили. Не видно новых видов насадок для IXO
id_2003 написал:
Да и вообще у меня такое впечатление что развитие серии Bosch IXO они забросили. Yе видно новых видов насадок для IXO
id_2003,
ага у IXO акб 3,6В, а тут 10,8В. Производительность на уровне лобзика 10,8В.
Может из IXO еще лобзик сделать? хочется насадок, вас ждут Ryobi и AEG, там базы на 18В, в них и сабельная пила и лобзик есть.
Вас никто не заставляет покупать, по мне это интереснее, чем GSA 10,8 V-li или тем более keo, если есть большая сабля на 18В.
DmitriiM написал:
DmitriiM, если нет заточки, то это плюс - будет так же пилить пока металл не сточится или не потеряет угол.
Под микроскопом разводить не очень удобно, да и надфилей таких еще поискать
ole325 написал:
id_2003 написал:
id_2003,
ole325, Да кому он нужна производительность на уровне лобзика. Он тогда просто лобзик возьмёт. Да и лобзик в рюкзак не кинешь. Когда каждый грамм рюкзака имеет значение. В том то и вся прелесть серии IXO компактность и универсальность (в зависимости от надобности) можно взять несколько разных насадок.
ну или хотя бы на эту модель сделали насадку под пилы
id_2003,
id_2003 написал:
наверно тому, что хочет отпилить больше чем одну ветку диаметром 7см за 20-30 минут на одном заряде АКБ, а может и вообще не осилит ваш IXO
Вы бы прежде чем, что то утверждать посмотрели бы , с примерами использования, а так же разборку, оценили бы размеры мотора, и его возможности.
То что в IXO что то крутится, не значит, что можно сделать насадку дисковую пилу и распускать доски не торопясь, или лебедку, и вытаскивать машину.
Все насадки IXO это маркетинг, удивить соседей. Если вы с собой в поход тащите раздувалку костра и штопор, то это не значит, что остальные поступают так же.
ole325 написал:
id_2003,
id_2003 написал:
ole325, Никто доски на нем распускать и не собирается. Здесь главное цель не вручную. да и всегда от USB можно подзарядить (хоть в трамвае)
А вот что я с собой таскаю в поход вы не знаете и не надо об этом говорить что я тащу раздувалку для костра и штопор. Ведь кому надо тот потащит,а для меня только интересно (крутить, сверлить, пилить). Вот последнего в IXO и не хватает.
id_2003 написал:
интересно, что он у вас сверлит и как быстро. Сверла наверно с hex 1/4?
