здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером:
длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм.
полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань.
Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы.
Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер.
подскажите как можно реализовать такую идею!
Хороший кусок нихрома Вам достался... Но нагреть его задача не простая. Тут по сути всё равно какой трансформатор... Мощность ни куда не денете. А не думали вообще отказаться от этой пластины?
В своё время, сам изготовил (и горжусь этим) на фрезерном станке эл.нож для резки упаковочной плёнки. (для упаковки 1,5 л бутылок) По сути это была пластина мм 12-15 толщиной, в профиле имела форму домика с дверью. То есть верх был острым, а в основании прорезан паз (мм 7-8) в который потом поместили спираль в керамических изоляторах. (по моему вынули из "чудо-печка"). Прекрасно справлялась со своими задачами несколько лет.
Марат Валитов написал:
В запайщиках пакетов используется нихромовая полоска (или две верх и низ) примерно шириной 1,2мм толщиной 0,5мм и длиной 600-800мм.
Питание от специального мощного транса (килограмм так 10), но только короткое время - импульс - иначе транс тупо сгорит.
Использовать ваш "нихромовый рельс" просто глупо - его греть надо типа сварочным трансформатором (по габаритам)...
Мощный - это как? Еще - если транс на 12 вольт - то вы ему устраиваете короткое замыкание - еще бы автоматы не выбивало
С дуру можно и...... пожар устроить.
Интернете найдите удельное сопротивление нихрома, и посчитайте сопротивление вашей полосы - получатся доли ома...
Транс нужен специальный - на сверхнизкое напряжение и ток ампер так в сто...
Если перейдете на проволоку - все проще и легче...
