#6174723
прошу подсказать параметры приобретённого мной пневмо гайковерта ГПР 1800,3 ММ3 Квадрат 14
ИНТЕРЕСУЕТ СИЛА УДАРА И РАСХОД ВОЗДУХА
на той неделе буду пробовать на советский гайковерт гпр1800,3 мм3 со штуцером 18 шаг 1 со шлангом 20мм внутренний
при проверке с обычным резиновым шлангом( не замерял( который везде стоит со штуцером 1/4) получил стандартный звук вращения и светлый болт на 12 (ширпотреб) с неполной резьбой в железном слесарном столе дорезал резьбу до шляпки.
при подключении со шлангом 20мм внутренний получил звук самолёта на взлёте.давление системы не проверял 6,3-8 бар
кто знает реальные параметры гайковерт гпр1800,3 мм3 со штуцером 18 шаг 1 квадрат 14 прошу откликнуться. гпр 1800,3 ММ3.jpg
и меня интересует на советских 1979 года гайковертах указан момент затяжки в н/м или в кГм
и я конечно понимаю что для старых советских необходимо обеспечить тройной по сравнению с современными расход воздуха.
По силе удара не могу сказать. Но могу однозначно сказать что компрессор к нему нужен мощный,знаю ребят которые поставляют компрессоры 8 (383) 352-71-27 позвоните поинтересуйтесь у них, наверняка подскажут. Ведь наверняка приходилось сталкиваться.
