Пожалуйста, помогите! 15 лет назад был куплен итальянский умывальник из синего стекла фирма Regia серия Тtendy. Полетела прокладка, умывальник потёк.Обычный инструмент для выкручивания слмвного отверстия не подходит-муж опасается сломать. Выкручивать надо изнутри. КАкаой инструмент использовать???Какая-то странная особенность у этого умывальника
Откручивайте снизу, предварительно сняв сифон. Если не получится, то распилите ножовкой по металлу нижнюю часть. Новый донный клапан можно купить на рынке.
Смитт, о какой нижней части идёт речь? Сифон отсоединён. Чтобы снять саму чашу раковины, с целью замены прокладок, необходимо выкрутить сливную втулку , на схеме позиция 1. То ли прикипела, то ли спец-инструмент по замыслу
Крутите за нижнюю часть, на которой была гайка сифона. Это ответная деталь с резьбой.
Рычаг придумайте к малой резьбе, сверху держите отвертками, если провернется.
Ведешка вряд ли попадет по адресу. Только величина рычага или отверток).
Макарова Марина написал: Смитт, о какой нижней части идёт речь? Сифон отсоединён. Чтобы снять саму чашу раковины, с целью замены прокладок, необходимо выкрутить сливную втулку , на схеме позиция 1. То ли прикипела, то ли спец-инструмент по замыслу
Макарова Марина,
Открутить верх у "выпуска" может не получиться совсем. Пробуйте откручивать нижнюю, ответную часть. Об этом не я один уже говорю. Но даже если получится стронуть деталь по резьбе, то не факт, что получится раскрутить до конца. Просто если нижнюю часть можно надёжно зажать ключом, то верхнюю крепко держать редко чем получается. Тогда просто спилите всю конструкцию ножовкой, стараясь не задеть пластиковую шайбу перелива.
Макарова Марина,
Смитт, нету у перелива пластиковой части-вся конструкция из металла, кроме чаши-модель такая.. поэтому я и интересуюсь про инструмент
Макарова Марина, снизу огромная гайка должна быть, которая стягивает весь этот бутерброд из чаши, прокладки резиновой и основания. Под гайкой обычно пластиковая шайба-прокладка, но её могли выкинуть при монтаже «за ненадобностью».
Макарова Марина,
Макарова Марина,
На вашем чертеже ясно видно, что перелив на раковине выполнен в виде гофрированной трубки, соединяющейся в нижней части с шайбой, которая, скорее всего, сделана из пластика. Эта шайба прижимается нижней частью выпуска. Надевайте прорезиненные перчатки, держите одной рукой верхнюю часть гидроклапана, а другой рукой, при помощи ключа, откручивайте нижнюю часть гидроклапана.
Уже открутить давно пора)))). Задача элементарная, все разжевали.
Герметик, видимо, сопротивляется, т.к. конструкция фиговая - затяжкой надо добиться и герметичности и неподвижности. Без герметика это сделать сложнее. А перетянешь - стекло потом может лопнуть. По крайней мере приходилось менять такие раковины из-за трещин.
Смитт написал:
раньше у сантехников был специнструмент, для выкручивания крестовин слива и переливов из ванн.
Можно изготовить из куска трубы и стального прутка 15мм.
ИМХО, гайку распилить ножевкой или болгаркой и не мучиться
