#332634
Подскажите пожалуйста- как легко удалить затирку из межплиточных швов? Может существуют какие-нибудь химикаты? Затирка уже засохла- 2 месяца назад делал. Швы узкие- 1 мм (т.к. плитка маленькая 10х10). Плитка хреновенькая, польская, при удалении мех. путем затирки (ковыряние металлическими предметами- нож, отвертка, шпатель и пр.), по краям плитки остаются сколы эмали, а плитка ярких цветов- синяя, зеленая , желтая.
_ Я химикатов не знаю. И не слышал, чтобы кто-то ими пользовался. Если надо - снимаю старую затирку лезвием строительного ножа. А сколы эмали не от инструмента, а от отсутствия навыка.
2 месяца, ИМХО, порядочный срок. Строительным ножом, думаю, тяжко придется. Дремелем, однако. Я так затирку обновлял. Пыли, конечно, достаточно.
В принципе, цементная затирка ослабевает под воздействием кислоты. С поверхности плитки она хорошо удаляется кислым средством для снятия известкового налета. Но тереть при этом приходится.
Так что, может оно и размягчит затирку по поверхности, но халявы не будет.
Успехов.
Спасибо за ответы, хотя полезного пока мало. Попробую в выходные отыскать ср-во для удаления цемента, которое посоветовал skigs, может поможет- тем более что затирка у меня тоже ATLAS.
Ножом(малярным) из всех инструментов расшщивать шов лучше всего, н огемора при этом тоже дофига. Мне собственно не всю ванную, а только самую мокнущую часть над ванной надо расковырять - пройтись АНТИСОЛЬЮ и заделать заново. Я уже месяц назад в этом форуме задавал вопрос п освоей проблеме (вылезла соль на поверхности затирки), к сожалению никаких легких путей решения данной проблемы не нашлось... Вот та ветка с фото
Может кто ещё что-нибудь предложит?
у меня похожая проблема... А что если взять диск для болгарки который с проволокой (не знаю как называется) и им пройтись?
trigger Пробовал как-то. Оставляет после себя чёрные металлические полосы на плитке, ничем не смываемые. Да это кажется, что ножом тяжело, на самом деле просто почаще надо обламывать лезвия, чтобы остриё было новое и всей работы на полчаса.
Такая же проблема, более того - у нас вся плитка мозаичная к тому же. Перепробывали все: Atlas не помогает, ножом оооочень трудно. Самый лучший способ все-таки дремель с тонким конусообразным алмазным наконечником (простите, не знаю как правильно наз-ся). Вчера довольно много убрала затирки и клея таким способом. Только нужно работать неспеша, и оч. аккуратно. Лучше попробывать сначала в не очень заметных местах и работать обязательно в очках и маске.
2 Angelina А вы попробуйте не конусообразный наконечник, а диск!
Намного быстрее и аккуратнее Пыли, правда, побольше
2Юбер Да? Жаль, что поздно узнала....намучилась вчера - рука до сих пор ноет. Но зато мои мучения закончились уже!!! Все равно спасибо! Буду знать
Удалял стамеской проводя режушей кромкой по краю плитки под углом примерно 45 градусов за два прохода с каждой стороны шва. удаляется относительно быстро при условие что стамеска должна быть острой. Плитку нигде не сколол, удалял примерно с 20 м2 плитки.
На дремель есть специальная насадка для этого дела но пробовать неприходилось.
Уложил на стену мозаику - маты 31х31 с мозаикой 2х2. Получился классный фартук для кухни. Через пару суток сделал затирку Kiilto-11. Влажной убкой подравнял, убрал лишнее, помыл, вообщем привёл в порядок. В течении суток протирал губкой. Но в микротрещинах всё равно осталась затирка. Видно сблизи. Что тока не пробовал. Щёткой, мылом, войлочной насадкой на болгарку, резинкой. Кто сталкивался с таким? Как вымывать остатки затирки? Чем?
Baston написал :
Попробуйте столовым уксусом
Спасибо, попробую. А надо ли предварительно увлажнить мозаику? Размягчить, так сказать?
силит для удаления солей жесткости
ватной палочкой, а то затирка в швах тоже может попортиться
попробуйте вот это:
швы плитки потемнели с годами и стали серо-черными.
Да и вообще для затирки использовался похоже
цемент с какими-то добавками поэтому вариант
отмыть не проходит
У Дремеля есть специальная приспособа для удаления раствора между плитками. Видел своими глазами. Зимой и самому придётся решать эту проблему.
На вопросы отвечу завтра.
Успехов, Валентин.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4056
2BVN не только у Дремеля. Тут вот темка про инструменты, которыми это делают:
инструмент конечно стоящий, но покупать его специально
было бы непрактично. может можно чем-то
растворить старую затирку, а затем выковырять
Растворить не получится, но в продаже еще есть такая фигня специально для удаления затирки из швов - пластина с алмазным(?) напылением с ручкой, типа скребка. У нас стОит в районе 140-150 р. Стайер, кажись.
pan_sav написал :
Да у меня Дремель 400 имеется, поэтому покупка при способы не напрягает.
Успехов, Валентин.
Проблема нарисовалась позавчера на ровном месте. При выборе цвета затирки руководствовался тем что он должен быть как можно ближе к цвету плитки. На деле оказалось, что цвет буквально сливается с плиткой. Плитка 10*10. И затиркой лучше бы подчеркнуть именно ячейки, т.е. лучше было б выбрать контрастный цвет. Затер уже около 1 кв м т.е порядка 20 погонных метров. Затирка Сопро. Стоит ли заморачиваться на выковыривание и как? Или овчинка выделки не стоит? Стерпится. Слюбится.
CopraFive написал :
Спокойно прочистите.Можно ножом(с выдвижным лезвием),куском полотна от ножовки по металлу.
За два дня она еще не "зачерствела".Только поаккуратнее,чтобы сколов не наделать.
Можно еще щеткой проволочной для дрели. Но чтобы дрель была с регулировкой оборотов. На малых - хорошо чистит. Если увеличить обороты, то плитку стачивает так же легко, как затирку
Есть специальный девайс для чистки швов.
CopraFive написал :
Никогда не было красиво при совпадении цветов...
2CopraFive Есть у производителя Pufas . Ей просто покрывается старая затирка и ничего ковырять не придётся.
Vlad55 написал :
имеется ввиду инструмент или строительная химия?
