Вопрос в теме, есть ванная комната, есть мысль оставить потолок как есть, т.е. бетонной плитой, не красить, не крепить реечных/натяжных потолков ничего. Нужно ли его грунтовать или можно оставить как есть? Помещение влажное, пар от ванны будет подниматься к потолку, какие могут быть последствия? Или не могут?
В сухом помещении, как я понимаю, можно не грунтовать и оставить как есть, верно?
Лофт что-ли?
"Антиплесень", потом грунт.
Иначе бетон будет мокнуть от водяного пара.
Грунт глубоко проникновения не совсем то .... ну ...если бетон плотный.
Но как вариант пойдет, например, Кнауф Тифен
dmitrovski, а это относится к сути моего вопроса? BV,да, очень близко к этому. А если грунтовка изначально для влажных помещений с фунгицидными добавками? Подойдет такой вариант?
Сейчас есть veber.vetonit md16, но это просто грунт, хотел еще взять , как раз для влажных помещений.
Есть еще мысль покрыть лаком для бетона, читал описание, у многих декларируется защита от грибка и плесени.
Senjo написал:
лучше по отдельности, но хорошую. Гляньте Неомид.
Senjo написал:
хотел еще взять такой, как раз для влажных помещений.
Сколько туда положили этих добавок, чтобы маркетологи добавили к описанию противогрибковый?
Senjo написал:
тоже не плохо, см в техописании подготовку под лак.
Но все это не поможет, если в этом помещении не будет постоянной нормальной вентиляции 24 часа в сутки 365 дней в году.
Это в разы важнее всех припарок и примочек. Если есть вентиляция - то ничего не будет и голому бетону.
Еще "вентилятор НЕ РАВНО вентиляция"
BV, про вентиляцию знаю, она конечно же будет. На крыше дома стоит вытяжка, если открыть окно в квартире, через отверстия в вентшахте (стоит именно в ванне) идет не слабая такая тяга. Даже без вент-решеток слышно как дует воздух, так что с этим все будет хорошо.
Про маркетологов и количество добавки это вопрос интересный, проверить никто не сможет, тогда и спец краской для ванных помещений тоже опасно пользоваться, заявляют что фунгицид в составе есть, а его может и не быть Все всё вынуждены принимать на веру.
Вопрос про Неомид, не сильно токсичен для внутренних помещений? Какой конкретно посоветуете? Вот от в частности.
Про лак спасибо, посмотрю информацию. В голове еще вертится слово "паропроницаемость", думаю, каким оно местом ко всем этим покрытиям.
Senjo написал:
Внтиляция дб 24 без если. Вентклапан на окне или в стене, а окно на микропроветривании женщины закроют.
Senjo написал:
Нет, разрешен.
Но без респиратора или мокрой повязки рапылять не надо.
Их сейчас развелось море (но похоже что действующее вещество одно и то же).
Посмотрите на сайте Неомида описания - подберите "для защиты" не "для уничтожения"
Или позвоните им.
dmitrovski, да, есть и такая мысль, но не знаю какой материал для этих целей у нас доступен. Хотя может получится масло масленое - бетоную плиту отделывать микроцементом? Смысл лофта и брутальности дизайна подчеркнуть недостатки отделки. Поэтому и думал потолки оставить без выравнивания как есть, ну или покрасить глубокоматовой краской. Пока колеблюсь между этими двумя решениями.
BV, женщин дома нет, так что за проветривание отвечаю я С ним все хорошо.
За совет спасибо, покопаюсь в неомиде
Senjo написал:
Тут нужен очень хороший дизайнер с чутьем, иначе недостатки отделки будут смотреться не как ЛОФТ, а как "мастера бросили ремонт на полдороги и уехали в Молдавию"
Лофт оооочень непростой стиль в реализации
BV, дизайнера нет, рабочих нет, есть я, моя голова и свои руки. Поэтому приходится страдать. Но вы правы, тут нужно определенные границы соблюдать, смотрю сейчас видео на ютубе, под лофт какую только мазню и безвкусицу не маскируют, лепя все подряд.
Senjo написал:
Вот это правильный вариант - подсмотреть что-то что понравится и адаптировать под себя, если нет дизайнера.
По мне - ЛОФТ это очень и очень не просто....и не дешево - можно и много денег втюхать и порно получить....
Как вариант - попробуйте поискать работы дизайнеров на конкурсах - там уже кое что...
Портфолио тех дизайнеров...
Senjo, купите пару цветных баллонов с краской..и напишите -слава вдв..цой жив и прочие куляки муляки-граффити..то что необычно будет..это точно!))
Senjo написал: valid7228, ну если сам товарищ Сталин сказал в морг, значит в морг
Senjo, Ну если ошибся-прощу прощения, маньяков сейчас полно. Помнится по молодости жил в общаге, денег было мало, плюс голодные 90...обшарпанные обои в полосочку, и все..пришли друзья-декораторы, художники с тЯтра, притащили гуашь, добавили подвернувшийся тюбик ПВА,выпили и прям по обоям обтрепанным нарисовали-ковер, Маркса Ленина и Энгельса, с плакатом, вперед к рынку, ну понятно перестройка гласность, цой..получилось-стильненько)) вся общага бегала смотреть!))
valid7228, про граффити между прочим была мысль, но не какую то мазню, типа тегов на дверях подъездов, а действительно, найти человека который умеет это делать и воспользоваться его услугами чтобы разукрасить часть стены. Но пока эта мысль легла в долгий ящик на обдумывание и взвешивания всех за и против.
А так, от нескольких задумок, которыми я "болел" до этого вчера как-то резко отказался, ввиду их непрактичности Хотя до этого казалось что это "вау!"
Маркс, Ленин и Энгельс это действительно привет и прошлого Для меня совсем оверкил
Senjo написал:
Новомодные изыски быстро надоедают.
Вспомните, одно время крутым евроремонтом считалось сделать ГКЛ потолки криволинейной формы (при этом опустить их немало) и напихать туда кучу спотов.
Теперь от этого просто тошнит
BV, тоже палка о двух концах, граффити в жилых помещениях это не тренд, поэтому не назвал бы его новомодным изыском. Если его делать, то аккуратно и точечно, чтобы это выделялось но не мозолило глаза. Такой аналог крупноформатного арта в рамке на стене или даже просто приставленного к стене (где высота рамки около метра-полутора) . Но пока это не вписывается в мой общий концепт. Потом может вернусь к нему.
Вчера пришел к выводу, что темные потолки во всей квартиры не есть практично, оттуда, откуда тиснул эту идею, потолки вообще мега высокие, больше 5 метров, поэтому на них нет такого акцента, в стандартной квартире это будет сильно бросаться в глаза.
Вот в ванне и прихожей, в виду их малого размера, таким цветом потолок я бы покрасил, еще и светильники каноничные на потолок бы прикрепил, которые уличные, в защищенных плафонах, продолговатой формы. Ну и грильято в довесок. А в жилых помещениях уже что-то другое.
Про потолки вы полностью правы, это и сейчас пихают везде и подряд, живу в новостройке, куда не плюнь (посмотрев в окна), везде эти ГКЛ-ы на потолках, прилизаные споты, изгибы и прочее. Поэтому от этой идеи отказался сразу. В жилых комнатах склоняюсь к тому, чтобы оставить потолки вообще без отделки, бетонные плиты, покрыв их грунтом или лаком чтобы не пылили. Все коммуникации конечно наружу (типа проводки).
