Сразу к делу. Вент канала в ванной нет.Из ванной в туалет есть естественная вентиляция
через отверстие 20Х20. а дальше воздух попадает в вент канал туалета
Сейчас ремонт, планирую в ванной поставить вытяжной вентилятор и через гофру
вывести в вент канал туалета. Далее, ванной будет фальшпотолок из пластика , с потолочними светильниками.
А теперь сама амбула
пойдешь душ принимать - в ванной вечная парилка
Наверняка будет образовываться кондесат между фальшпотолком и
потолком? Где ставить вытяжной вентилятор:
1 - в фальшпотолке
2 - ниже фальшпотолка в отверстии в стене
3 - выше фальшпотолка(между потолком и фальшпотолком)
подкиньте идею, пжлс, не дайте грибкам завоевать ванную
2dmc
душ, всего лишь душ. ноесли в душе стаять больше 20
минут, то пар висит в ванной доволльно ощутимо. вентиляции
как таковой в ванной нет, строители прибили к стене вент.решетку
а о вент канале как то не подумали
фальшпотолок -пластиковые панели, герметичностью как я пологаю, не страдают
Межпотолочное пространство желательно вентилировать, тем более что у вас там электрика от ламп.
Выход делать в межпотолочное пространство, но в фальшпотолке все равно необходимо иметь решетку.
При нормальной вентиляции конденсата в межпотолочном пространстве быть не должно. Повышенная влажность - да, но не конденсат.
Имхо, но в фальшпотолке желательно сделать 2 отверстия в разных концах(при чем второе должно быть либо прикрыто, либо иметь малую площадь забора воздуха), при чем оба вне зоны ванны.
В ближнее к вытяжному отверстияю будет затягиваться основной поток воздуха, а в дальнем будет происходить небольшой подсос для вентиялции межпотолочного пространства.
С другой стороны - может и не надо вторую, в виду дырявости потолка... В любом случае его всегда можно сделать, если будут проблемы...
