Здравствуйте! Живу на втором этаже двухэтажного дома. Через туалет проходит канализационный стояк. В зимний период, когда на улице минусовая температура, по стояку текут ручьи конденсата. Подскажите как это устранить. Спасибо!
Заменить на пластик, либо теплоизолировать стояк ЭНЕРГОФЛЕКСом от пола до потолка, плотно прижав к стояку скотчем, чтобы в зазор не попадал воздух.
Теплоизоляция на чердаке и крыше будет плюсом.
ewgen1976,
Лучше всего теплоизолировать. Притом обмотать в 2 слоя с противоположной навивкой виток к витку с нахлестом демпферной лентой для ГК профилей.Эта лента самоклеющая, толщиной 3 мм, итого будет 7-8 мм и без щелей. Если нужен внешний прочный слой (от повреждений, для уборки) можно обмотать 1 слоем ПВХ изоленты приятного цвета.
Конечно дешевле трубчатый утеплитель, типа такого
но много возни с качественной обмоткой без зазоров.
Еще вариант - изготовить короб и внутренность запенить, достаточно толщины 5 мм (+ короб).
Микитович написал:
А не замучаешься мотать 3 метра в высоту по диаметру 130-140мм?
Может таки скотч взять?
Микитович написал:
Кхм, чего там мотать-то?
Одели, если хочется идеально - проклеили прямой стык сверху донизу спец клеем, или достаточно проклеить стык сверху бутиловым скотчем, ал скотчем. Сверху и снизу хомут стяжка, чтобы воздух в зазор не попадал.
Далее уже по желанию обмотать весь скотчем для надежности.
BV написал:
Клей ENERGOFLEX EXTRA
Ну если ЕКСТРА, то может и полиэтилен возьмет
А мотать 3 м в высоту - так вот обматывал стояки поверх ПЭ, потом взял эту ленту, и быстрее, и ровнее и надежнее. Правда чуть дороже если не считать суперэкстра клей.
А вот скотч, хоть простой, хоть армированный - гадость, не эластичный, постоянные складки. Особенно на утолщениях.
BV написал:
Отваливается, зараза, со временем. Чего только не пробовал, включая Энергофлекс.
А вот клеевые швы надо бы заглянуть проверить, как они через 2,5 года себя ведут.
BV написал:
Вас же не удивляет, что лента, которой вы мотали имеет липкий слой.
Очень сильно удивляет этот слой, который позволяет надежно фиксировать ленту во время намотки. А потом и сама не отпадает.
А клеи типа Энергофлекс - обычный бутилкаучуковый контактный клей, первоначально держится за счет пор в утеплителе. Если будет влага - со временем раскиснет, размягчится и будет отставать.
BV написал:
Поэтому хомуты через 10см после всего.
Можно.
А можно и ПВХ изолентой. Но при намотке утеплитель крутит, потом он пытается раскрутиться.
Поэтому мне больше понравилась демпферная лента, тем более она удобней на утолщениях.
Mazayac написал: BV, крючочки специальные неплохи вместо хомутов. Удобнее, аккуратнее и не лопаются со временем, как некачественные пластиковые хомуты.
BV, почистить стояк, купить что то пару метров на битумной основе и разогрев горелкой приклеить. Потом сверху можно и энергофлекс черный 12 мм толщиной наклеить на самоклейке. И тепло и звукоизоляция.
