Здравствуйте.
Приобрел квартиру с отделкой от застройщика. Хочется поскорее начать жить полноценный жизнью
Уже почти заказали кухню, когда поняли, что с имеющимся количеством розеток будет некомфортно. Путаться в удлинителях тоже не хочется. Можно ли как-то наиболее "безболезненным" для отделки способом добавить розетки на кухню.
Кухня совмещена с комнатой (типа студия).
Разводка текущая следующая:
1 линия на освещение (вывод в центре кухни и вывод в центре жилой части комнаты)
1 линия на розетки (5 двойных розеток - 3 в жилой части и только две в кухонной (сантиметров на 15 выше предполагаемой столешницы)).
1 линия для силовой розетки под варочную панель.
Чего бы хотелось бы добавить:
розетку для холодильника (за ящиками кухни или за холодильником)
розетку для вытяжки (над ящиками кухни)
розетку для духового шкафа (за ящиками кухни)
освещение над столшеницей.
Заранее спасибо за советы. P.S. в электрике пока полный ноль, просьба без сложных терминов
bstrd,
Это все на одном автомате?
Может так, проверьте....
У вас есть две розеточных линии.... в принципе можно от них.
Фартук кухни прикроет разрушения.
Что-то под плинтусом. Где-то обои порезать -потом закрыть.
И еще есть что-то левее ампер так на 40? ВВодной?
Делайте нормально, сколько нужно розеток и где нужно, на отделку не смотрите. "От застройщика" ничего хорошего в принципе не бывает, тем более у Вас одна стена, выложите фартук из плитки или декоративной панелью закроете разводку.
BV, просто шлейфом от розеток сделать новые?
Линия получается одна, вторая - для силовой розетки, хотя читал, что через автомат от нее тоже можно сделать обычную розетку.
На фото щиток полностью - левее ничего нету.
strider1978, согласен.
просто обидно, что взяли квартиру, указали все косяки, а их немало, стояли на рабочими пока все нормально не сделают, заставляли по 5 раз переделывать, и вот сейчас опять придется только уже самим.
Плюс ко всем вопрос,
Насколько плохо что вся техника (кроме вар. панели) на кухне и жилой части комнаты будут на одном автомате?
Сколько нужно в идеале?
Всё на одном автомате - плохо, будет отключаться при больших нагрузках. В идеале - на каждую розетку свой кабель и автомат, без распаек. Лучше проводка в кабель-каналах, чем прыгать с удлинителями.
Мелкая отделка типа фартука и покраска за кухней - это вообще не должна быть для Вас проблемой. Т.ч. добавить розетки в этой зоне легко и никак не скажется на общей отделке и дизайне.
Как добавить провода и ветки ? Да - это более сложная проблема. Не знаем планировку, но возможно можно проштробить за плинтусом, да - возможно придется немного переклеить обои от щитка и до пола, а может можно по откосу входной двери проштробить. В общем, Вам виднее как легче поступить - у нас нет никаких данных, но уверен что простое решение точно есть.
bstrd написал:
Ну если обидно, то только на себя - думать раньше надо было.
strider1978 написал:
Вы забыли сказать, что на каждую лампочку в люстре - тоже.
Откуда такой бред, что курите? Или cs-cs на ночь начитались?
Как, что и куда добавить, сколько веток и АВ и тд - надо смотреть на месте - все решаемо
Давно уже не посылали, видать читают интернет, в том числе холивары про соединение проводов. Распайки по умолчанию считаю только во вторичку, в новостройках не проблема запустить нужное количество кабелей в стяжке или по потолку.
strider1978,
Оплату берете по количеству уложенных метров,
А щиток - по количеству модулей?
Для однофазной нормальной однушки в 40м2 - наверное у Вас минимальный щиток 4 х 12 модулей?
И со щитами....
Начал считать себя гуру (и терять связь с реальностью) и ... предлагать вести свою линию со своим автоматом на одну лампочку в туалете Я серьезно.
Придумал свою чушь "один провод - одна линия - один автомат" и втирал это тем, кто не понимает, но есть деньги.
В результате его щиты страдают гигантоманией.
Знаю некоторых, обращались к нему - выкатывал тааакие размеры щита с недетским ценником, что люди .... "ну его нах" и искали вменяемых.
К слову щиты он делал качественно.
Еще последствия "гуризма" - написал руководсто для интернет читателей как правильно выбирать автомат по сечению провода - полная отсебятина - на 1.5мм2 АВ 16А - у него было преступлением, которое каралось расстрелом и анафемой
Правда, МЭК он похоже даже и не открывал
BV написал:
Хотя лучше бы люди читали не интернет, а МЭК, ГОСТ Р, и СП
Можно подумать все эти большие буквы написали люди с сорокалетним стажем в электрике.
Много людей, разных.
От многих людей со стажем лучше держаться подальше - закостенелые как экскременты мамонта - ничего кроме скруток не признают, ну и синей изоленты естественно, а УЗО у них вредная хрень, которая мешает электричеству бегать по проводам.
По факту в небольших помещениях распайки только всё усложняют,
По факту делается проект, да хоть от руки и на коленке.
Я не чешу все небольшие помещения под одну гребенку.
И небольшие - это сколько "в граммах"?
Однушка?
По факту в небольших помещениях распайки только всё усложняют, если дешевле и получается, то совсем ненамного.
Я допускаю вариант, если, например, в коридоре рядом со щитом нужна одна розетка, и после прикидки щитка в нем есть место - да отдельный провод и свой автомат.
SergSB написал:
Узо можно поставить и автоматы. Тогда в щиток все уместится. Куча диффов на память останется.
SergSB, там 10 модулей занято. Наверное еще пара модулей занимает шинка нуля.
Можно перенести шинку, и доставить еще один Диф на кухню.
На комнату и так одной линии за глаза.
Можно и одно УЗО на всю квартиру.... но с дифами поменьше вероятность без всех розеток остаться, пока догадаются, что всего лишь протекает электрочайник на подставку
Да так и делают электрики. Закупают дифы подделку и счет клиенту. 20 дифов на квартиру и прибыль еще + 50 т р в карман. Вот так нужно работать, а не копейки в день.
Автору.
Если нет желания прокладывать дополнительную линию на кухню для питания всех электроприборов, которые могут оказаться на кухне, придётся учесть, что у Вас есть иные потребители на этой группе (коридор или комната, там уж сами определяйтесь).
Что касаемо духовки, то её можно запитать от линии варочной, варианты подключения на форуме рассматривались (пользуйтесь поиском или гляньте у упомянутого cs-cs)
Дополнительные розетки над рабочей поверхностью на фартуке и для холодильника можно сделать с минимальными потерями от существующей линии питания. Но конкретнее ничего не подсказать, не видя всей картины, сорри.
На вытяжку и подсветку рабочей зоны, можно также проложить от имеющейся линии, ибо как уже сказали, этот миниразгромчик закроется фартуком.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Посудомойка?
Тостер? Ростер? Кофемашина?
Где будут нужны розетки для зарядки телефонов, чтобы не мешались?
Телевизор?
Рисуйте вашу кухню, и считайте, что розеток от застройщика сейчас там нет.
Потом на чертеже расставляйте, где удобно.
На вытяжку розетку вовсе не обязательно - достаточно вывода провода над шкафами кухни, рядом с вытяжкой, если над вытяжкой есть "потолок" - не стоит отдельно
"приложу фото розеток в кухне"
Из фото видно, что у Вас розетки есть на двух стенах. Если месторасположения устраивает, то просто добавьте механизмов рядом с существующими. И будет у Вас два блока розеток по 4-5 штук. Этого вполне достаточно для названных нагрузок.
Про духовку уже сказано, запитать от розетки варочной, не включайте больше её в общий список.
Если столешница располагается по иному, или холодильник встанет на другой стене, или.... короче, рисуйте планчик.
sergey_sav написал:
Нет - я так не делаю. У меня на сайте и в группе есть фотки примерных щитков. Дифов там мало 1-3 - не больше. Вот, напр,
Да и статьи есть про это тоже там же есть.
"Все ... осталось самое сложное - автоматы, узо и дифы. И вот тут реальная проблема. В магазинах официальных (напр, Электромонтаж, ЭТМ или тот же Леруа) дикие цены на все эти вещи. На рынках и в интернете цены смешные, но там почти все не оригинал, а подделка. В некоторых точках на рынке Вам даже покажут не только каталог цен, но и закупочные цены и добавят к ним 5-10%. Вот только дадут не тот материал что они закупили, а подделку. Вы ее не отличите и они это, конечно, хорошо знают. А для проверки у них есть на складе и оригинальный товар. Но как же купить качественно и недорого ?! Тупик. Профи знает, а любитель должен закупать автоматы, узо и дифы в магазинах, а значит переплачивать почти в 2 раза. Экономить нельзя - поддельное УЗО или Диф просто сгорит или не сработает, а результатом будет потеря денег или смерть. Как повезет. Это не шутка ! Бардак ? Полный бардак. Неужели представители ABB, Legrand, ... не могут убрать подделки из продажи ??? И ведь это не только автоматы, но и розетки, выключатели и т.д. Вы думаете что купили оригинальную розетку Легранд Валену ? Да где ж Вы ее нашли то ?! Почти везде есть только ее китайская подделка ... Лет 15 назад можно было купить оригинал, но как далеки были те времена ! Как сжечь поддельный диф ? Нагрузите его, потом соедините фазу и 0 и посмотрите что будет. Запах неприятен ? Да - очень ! Но жизнь дороже."
