Добрый день!
Есть необходимость расширить проем в перегородке из ПГП в ванной для доступа к коммуникациям.
Перегородка собрана застройщиком толщина 80 мм, нужно буквально выпилить еще 10 см в имеющемся проеме.
Не будет ли каких-то проблем с прочностью в дальнейшем?
До ремонта она выглядела так:
Сейчас ремонт закончен и поверх лежит плитка.
10см - не будет
Подпереть противоположную сторону не помешает
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Возможно есть что-то, или возводили на подпорке?
ispy, пилите смело!
BV, вдоль левой кап. стены есть упор в виде куска ПГП шириной 8 см на нижнюю часть перегородки, но не видно крепежа к самой стене, плитка закрывает.
Сейчас еще нашел фотки на стадии ремонта...
Получается, что нижняя часть перегородки может висеть в воздухе, если там ничего не подставили потом. Проверить уже нет возможности, изнутри сантехшкафа обзор плохой.
На первых фото упора не вижу.
Поставлен, видимо, после.
